слив воды из системы отопления
Модератор: шидол
loginza24825
Сообщение loginza24825 »
день добрый еще раз вынужден обратиться за советом
есть газовый котел одноконтурный работает на циркуляцию в системе отопления, котел предусматривает использование расширительного бачка
вопрос в том что у меня есть еще один технологический процесс связанный с горячей водой, но кроме как из одноконтурного котла взять ее не откуда
если я увеличиваю емкость расширительного бачка и в трубы делаю врезку - кран с насосом откуда будет забираться вода для второго технологического процесса
можно ли такое делать? рискую ли я чем либо?
котел аогв :))
Code
Сообщение Code »
loginza24825 писал(а):можно ли такое делать? рискую ли я чем либо?
Так делать нельзя. Рискуете котлом и системой отопления.
К одноконтурному котлу можно подключить бойлер косвенного нагрева.
loginza24825
Code
технологический риск здесь то что в случае несанкционированного забора воды может возникнуть проблема с котлом это то что в системе будет воды меньше чем нужно правильно?
Code
Сообщение Code »
loginza24825
Здесь два риска.
1. Свежая вода приносит кислород, который будет разъедать котел и радиаторы, остальные газы будут создавать воздушные пробки в системе отопления, а соли из свежей воды будут откладываться в теплообменнике и через несколько месяцев его забьют.
2. Динамика изменения давления воды в системе может быть такова, что воды будет мало, котел закипит, плеснет кипятком через клапан. Короче, нештатная ситуация.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
loginza24825 писал(а):рискую ли я чем либо?
котел аогв )
Деньгами в основном. Но сколько там этот самовар стОит? Ну раз в полгода-год по 20000 тратить на новый...
ARGUS
Сообщение ARGUS »
поддерживаю
