Кнопку держать нажатою -- бесполезно. Подводящий газовый каналец фитиля чист при взгляде сверху (чтоб заглянуть -- отвернул "пламеповоротник" на двух винтах.
Прошу посоветовать: в чём причина и что делать?
						Не зажигается фитиль колонки Нева 3208
Модератор: шидол
- And Helper
Проверьте выполнение этих условий:
Аппарат оснащен устройствами безопасности, обеспечивающими:
- доступ газа к основной горелке только при наличии запального пламени и протока воды
- перекрытие газового клапана на основную горелку в случаях погасания запальной горелки или прекращения протока воды,
- отключение основной и запальной горелок при отсутствии тяги в дымоходе.
Затем:
Завоздушевание газопровода, выход из строя редуктора (если баллоны), засор в самой форсуке факела, замените баллон, выход из строя газового клапана и т.д.
А вообще лучше обратиться в сервисный центр, газ все таки!
Затем:
Если от спички газ не загорается, ищите проблему в подаче газа или в самом газе.Abil писал(а):Попробуйте поднести зажженную спичку к запальной горелке. Может поджиг не работает.
Спасибо! Надеюсь, разобрался. Из тройника запальника после выворачивания запальной трубки выпала деталь в виде развальцованного стаканчика (диаметр, на глаз, 3-4 мм) с отверстием в дне (видно только на просвет). Так понимаю, это и есть форсунка? Продувать было неудобно, поэтому прочистил отверстие иглой. Собрал -- фитиль загорелся. Но пламя теперь даже слишком сильное -- возможно, я перестарался и расковырял отверстие. Можно ли теперь убавить фитиль ? Почему-то учебном фильие https://youtu.be/WYQ0HoAaMAQ?t=904" onclick="window.open(this.href);return false; -- этой детали нет совсемAnd Helper писал(а):засор в самой форсуке факела
И ещё. После выключения воды фитиль стал гаснуть. Может быть дело в термопаре?
