Как повесить бойлер на гипсу?
Модератор: шидол
Подскажите, как повесить бойлер на гипсокартон стену? В наличии болер на 100 л. Вес с водой будет составлять порядка 140 кг(40 кг сам бойлер и 100 воды). Стена толщиной 8 см из двух листов гипсы полая внутри. Идея по монтажу следующая:
К потолку №1 , анкерами №3 (анкеров всего 4 штуки) крепится конструкция №7(в виде лестницы из уголков 30, соединенных между собой горизонтальными полосами в трех-четырех местах для жесткости конструкции),т.е. по два анкера в каждую полосу металла. Внизу, у пола, данная конструкция №7 упирается и закреплена к полу такими же четырьмя анкерами(к уголкам приварена ножка) №5. Вся эта конструкция соединяется болтами (4 штуки) с крепежной платформой, на которую и вешается бойлер №8 (Gorenje OTG 100 SL B6). Под болты, соединяющие платформу на которую вешается бойлер и всю сваренную конструкцию, в гипсокартонной стене №2, проделываются отверстия №4.
Вопрос:будет ли данный вид крепежа надежен? Если нет, то подскажите как правильно закрепить бойлер. Разбор гипсокартонной стены исключается.
p.s. есть еще вариант крепежа так же анкерами в потолок и свариванием платформы на которую вешается бойлер с двумя уголками закрепленных анкерами в потолок. и установки под бойлер треугольной платформы, сваренной из уголков(ширины сторон треугольной платформы 50 см, 100см и 110 см. и три ножки упираются в пол длины по 135 см. в треугольную площадку укладываем бакфанеру и на все это устанавливаем заранее закрепленные к потолку бойлер).
- РоманМ
мдааа, не только аппендицит видать через ж...у удаляют((((
как страшно жить(((
http://obustroeno.com/mesterul-manole/9 ... -predmetov" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут посмотри и не городи ерунды,а?
как страшно жить(((
да уж...советчик из тебя, мягко говоря, никудышний...то есть, ты правда веришь что один слой гипсы выдержит 150 кг и можно спать спокойно?да я хоть всю стену изрешечу крепежами-толку?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
сам то хоть читал?Даже для таких как ты написано в статье "Но есть одно условие, монтаж конструкцией с номинальной массой свыше 100 кг допускается только на двойную или тройную обшивку стен."а я разве что подобное упоминал?
как то как тут котел навесной примерно.. [BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=2QkN-W_vlco&t=7s[/BBvideo]
Две вертикальные стойки из трубы 40х20, опирающиеся на пол и прижатые к гипсокартону в нескольких точках сверху и снизу. Фсёёё
Если не фсёё, то крепить стойки к гипсокартону можно и потолочными анкерами для люстр: http://www.xcom-shop.ru/dkc_cm540616_39 ... 1051700006" onclick="window.open(this.href);return false;
- tiptop
Если тяжёлый человек повалится на эту стенку, то всё может рухнуть?А_Иваныч писал(а):ИвановИваноф
Берем лист фанеры 20-25 mm и крепим его к профилю ГК,а на его и бойлер хоть в 200л.
А что такое "сквозной крепеж"?loginza26981 писал(а):бойлер обычно вешаеться или на сквозные крипежи, а там уж не важно, гипс, или что то еще
