Доброго времени суток.
Может кто сталкивался... Navien ace 24k периодический выключается при нагревание хоз. воды. При открытии горячей воды включается и начинает нагревать, но выключается когда температура доходит до 38"t (на пульте установлена 50"t), далее снова включается и начинает греть. Пока котел "перезапускается" - вода успевает остыть. В режиме отопления работает нормально, прогревает воду до 70-80"t и поддерживает корректно.
Заметил еще что в момент выключения котла немного повышается давление в системе отопления.
Проблема с Navien ace 24k atmo
Модератор: шидол
