Вопрос по колонке bosch WR 13-2 B23
Модератор: шидол
Такой вопрос - bosch WR 13-2 B23 сильно греет воду при минимальных настройках. В эксплуатации 2а года, примерно месяц назад вода стала горячей при минимальных настройках, прочистил водяной фильтр - напор воды стал прилично больше но температура воды при минимальных настройках высокая, для рук горячо. В инструкции пишут, что есть ( Винт регулировки максимальной подачи газа - думаю может им регулировать нужно? но не вижу его в колонке ) По инструкции не пойму где находится. Спасибо
Re: Вопрос по колонке bosch WR 13-2 B23
Все краны стоят на минимум, Левый на минимальном огне(крайнее левое положение), правый на большом протоке воды. Литраж в минуту 7 литров температура - < 45C точнее нечем замерять
- РоманМ
Добрый вечер Сергей, вопрос вот в чем 7 л\мин мало, если откроете инструкцию на стр № 8, в табл. № 4 есть раздел "Переключатель объема воды в крайнем левом положении" где указано что температура повышается НА 25 градусов при диапазоне протока 4-13 литров в минуту. Так вот 25 градусов справедливо для 10-13 литров в минуту, если проток меньше то температура начинает расти и не по прямой... вот и получается что у тебя идет перегрев воды на энное количество градусов, проблема в том что если ты начнешь душить колонку по газу возникнет несколько проблем -
1. Потухание при работе - мало газа для поддержания открытым газового клапана.
2. поток воды у вас не постоянен - при перепаде протока будете постоянно играться этим винтом пока не свернете ему голову))))
ну и собственно винт находится по центру колонки, смотреть слева от ручки регулировки мощности..
А! лучше пригласить специалиста, удачи...
