Тема: Потёк бойлер
Модератор: шидол
Потёк бойлер
Сообщение conderse » 12 окт 2017, 19:18
Имеется бойлер Atlantic Steatite VM 100 S4 CM, с сухим керамическим теном (1200/2400 ватт), как на фото picshare . ru/uploads/171012/d95qFgib13.jpg
Заземления увы нет и сделать нельзя, везде по стояку трубы пластиковые.
После 5 лет ежедневной эксплуатации потёк.
Фланец весь в ржавчине и соли снаружи и внутри, протечка была в месте, где вставляеться тэн.
Магниевый анод полностю растворился, осталась от него только малая часть с отложениями соли.
Анод крепиться в самом верху над тэном.
Поржавел в самом верху местами бак и по краям есть немного ржавчины.
Тэн был частично залит водой, на керамике местами есть следы ржавчины и чернота.
Проверил тэн мультиметром, привожу показания:
По формуле R=220²/1200 = 40.33 Ом, R=220²/2400 = 20.17 Ом тэн должен иметь такое сопротивление.
Поставил мультиметр на 200 Ом, касался след. контактов, как на фото picshare . ru/uploads/171012/ NC8i8a826Y.jpg
1 и 2 контакты - 84 ом, 1 и 3 контакты - 43 ом, 2 и 3 контакты - 42.7 ом, эти значения сопротивления нормальны для тэна ? Ведь они повышены в 2 раза.
Далее измерил пробой тэна на корпус, поставил режим прозвонки «зуммер»:
1 и 2 контакты - 082 (прибор не пищал), 2 и 3 контакты - 043 (прибор пищал), 3 и 1 контакты - 046 (прибор пищал), прибор ведь не должен пищать ? Значит тэн имеет пробой на корпус ?
Также измерил тэн на мегаомы, поставил 20 мегаом, одним контактом касался клеммы тэна (проверил все клеммы), а вторым контактом водил по корпусу керамики, в самом низу (на бортике) тэна есть 2 небольших скола, царапины, в месте где тэн соприкасаеться с фланцем, прибор показал 3 и 5 мегаом. В остальных местах прибор ничего не показывал, постоянно была единица. Эти значения нормальны ?
Что вообще делать с этим бойлером ? Сколько осталось жить баку, если уже пошла коррозия ?
Также не уверен, полностью ли исправен тэн ? Особенно волнует, нет ли пробоя на корпус, боюсь как бы не ударило током.
Я планирую заменить фланец, прокладку и магниевый анод, на счёт тэна не уверен, стоит ли его менять. Но если менять ещё и тэн, то выйдет в приличную сумму. Посоветуйте, может у кого то был точно такой же бойлер, что вы делали в похожей ситуации ?
conderse
Сообщение cineman » 12 окт 2017, 20:15
Хочу взглянуть на сухой керамический ТЭН. Это должна быть труба большого диаметра. Если бойлер трудился эти пять лет постоянно, то стоит отправить его на покой. Про отсутствие заземления по причине пластиковых труб - смешно. Вероятность пробоя ТЭНа на корпус, как опасность, пресекается ещё на стадии установки бойлера путём установки УЗО. Эмалированный бойлер всегда лотерея. Мой первый бойлер прожил в режиме трёх недель работы каждое лето 20 лет. Я не стал надеяться на два выигрыша подряд и купил ему на смену нержавейку. Чего и всем желаю.
cineman
Сообщение conderse » 15 окт 2017, 00:59
дорого это, да и жалко менять.
Подскажите тогда, как можно сделать заземление ?
conderse
Сообщение cineman » 15 окт 2017, 02:52
conderse писал(а):Подскажите тогда, как можно сделать заземление ?
Опишите здание.
cineman
Сообщение conderse » 15 окт 2017, 12:12
Кирпичная 5 этажка, хрушёвка
conderse
Сообщение cineman » 15 окт 2017, 15:29
conderse
Сделайте фото электрощита
cineman
Сообщение Code » 15 окт 2017, 20:15
cineman
Вы подталкиваете автора к не очень перспективному решению.
Первый же инспектор зафиксирует покушение на кражу электроэнергии путем обеспечения протекания тока в нулевом проводе мимо счетчика и откусит это заземление.
Code
Сообщение cineman » 15 окт 2017, 21:20
Code
Как откусит, так и ответит. Я почему спрашиваю, в Москве полно пятиэтажек, переживших капремонт стояков с протяжкой пятипроводки, а люди живут в них и продолжают ныть про отсутствие заземления.
cineman
Сообщение Code » 15 окт 2017, 23:14
cineman писал(а):в Москве полно пятиэтажек, переживших капремонт стояков с протяжкой пятипроводки
Ну супер, тогда конечно.
А у меня было несколько неприятных случаев с энергетиками. Ну их.
Code
Сообщение cineman » 15 окт 2017, 23:31
Code писал(а): неприятных случаев
Неприятный случай - когда не дают нормально заземлить нейтраль до счётчика. При отгорании нейтрали на воздушке ток перекоса бежит по заземлённым нейтралям в дома на местные заземления. Потому ввод в дом стоит делать не меньше 6 кв меди.
Что до энергетиков, то все современные счётчики не имеют измерительных обмоток или шунтов в нейтральной цепи. Все ихние страхи относятся к старым двухфазным счётчикам.
cineman
Сообщение Code » 16 окт 2017, 00:05
cineman писал(а):все современные счётчики не имеют измерительных обмоток или шунтов в нейтральной цепи
несколько опрометчивое заявление.
" активная энергия, потребленная по нейтральной и по фазной цепи раздельно."
http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208s7
Code
Сообщение cineman » 16 окт 2017, 04:01
Code, даже если кто и сподобился предлагать вариантное исполнение счётчика с двумя датчиками тока, схему заземления на нейтраль это не отменяет. Если кто то что то откусил, нужно милицию вызывать.
cineman
Re: Потёк бойлер
Сообщение VasKora » 18 окт 2017, 20:20
А что скажет милиция и кого послушает?
VasKora
Сообщение РоманМ » 20 окт 2017, 10:57
conderse писал(а):Что вообще делать с этим бойлером ?
Выкинуть - ибо эмалированный и ржавчина вещи в принципе не совместимые)))
А ржа пошла потому что анод надо менять не реже раза в 24 месяца - сами себе бойлер и уконтропупили...
Ну и тэну пришел северный пушной, вы правы звониться он не должен)))
РоманМ
Сообщение VasKora » 26 окт 2017, 13:29
РоманМ писал(а):А ржа пошла потому что анод надо менять не реже раза в 24 месяца - сами себе бойлер и уконтропупили...
В некоторых условиях его раз в 10 месяцев менять нужно.
VasKora
Сообщение РоманМ » 27 окт 2017, 10:52
VasKora писал(а):В некоторых условиях его раз в 10 месяцев менять нужно.
Нужно, кто ж спорит то!? только кто ж меняет то?
Правильно, никто и никогда, а потом ноют - бак совсем плохой(((((
РоманМ
Вернуться в Водонагреватели, газовые колонки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Levin и гости: 8
