Газовая колонка и металлопласт
Модератор: шидол
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Вообще-то колонка газовая как я понял. Бак с тэном это другое.
МП трубу подключать можно, накаких проблем.
Jol
Сообщение Jol »
Датчик тяги посмотрите
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Al
Сообщение Al »
Колонка первый раз (или после долгого простоя с закрытым газовым краном) может не разжигаться. В подводящей трубе 3/4 от крана до колонки может оказаться просто негорючая смесь. Спичку подносишь, пламя отклоняется (т.е. идёт потихоньку газ из сопла запальника) но не горит. У меня та же хрень (Юнкерс). Лечится нажиманием на кнопку в течение 1-2 минут. Потом идёт уже то, что горит :). Дальше колонка работает как и должна. Стоит её отключить на выходные- та же фигня заново. Датчик тяги исправен.
KGiP
Сообщение KGiP »
Это проблема газ линии. А иногда колонки на нашей линии.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Штейн
Сообщение Штейн »
подключились в ту сторону? :shock:
