Подбор мощности газовой колонки
Модератор: шидол
- paris_cat
шутки начались из-за вашего вопроса
мощность в литрах не измеряется!
[quote="Мила";p="39671"]
По плану у нас в квартире будет 2 газ колонки -- одна обслуживает кухонную мойку и рукомойник в гостевом санузле, а вторая -- ванную комнату (ванна и умывальник). Посоветуйте, пожалуйста, колонки какой мощности выбрать (в литрах)?
попробуйте Ariston GIWH 16PA или аналог, вроде должно хватить
или на кухню на 10л, в ванную 13л
- Еремеич
Считаю, что достаточно две по 10 литров. С лихвой! И работать они будут в основном в полсилы. Но меньше ставить не стоит - любое оборудование работает лучше и дольше когда от 1/3 до 2/3 мощности.
А форум действительно загажен жутко всяким фуфлом, даже посещать не приятно стало! Одно дело деловой ответ с юмором, но тут сплошной пьяный бред - кто больше смайликов и согласных букв воткнёт!
И шоб у Вас не текло!
- Роман Иванович
рекомендуем
а есть еще решение поставить одну колонку с модулируемой горелкой и мощностью 28 кВт (литров на 14-16-например НЕВА люкс 5014-5016) на все точки водоразбора, хватит её при условии что трубы без заужений и по газу и по воде (если шланги - то пометка "ГИГАНТ"). А то бывает купят колонку мощную, а шланг стремный ставят и ни газа нет ни воды протока. А если живете там и часто пользуетесь водой, тогда есть решение поставить газ.бочку литров на 120-150
(такую как BAXI SAGN)- это покомфортнее будет.
___________________________________________________________
Победят - самые стойкие!
