Нестабильно включается бойлер Timberk FS5 100V
Модератор: шидол
palych70
Сообщение palych70 »
Есть бойлер/водонагреватель Timberk FS5 100V. В смысле, напряжение подаю, а он признаков жизни не подаёт. Эксплуатировался 5 лет по 1 неделе. На входе в квартиру стоят автомат, механическое УЗО на 30 мА, реле напряжения УЗМ-51М и УЗИП ОПС1-Д 2P.
С пару недель назад бойлер перестал подавать признаки жизни. Снял кожух - видимых следов повреждений нет. Сегодня неожиданно включился раз пять, после чего снова перестал включаться. Примерно каждые 5 мин. экран загорается и издаётся соответствующий звук, после чего бойлер снова "умирает". Кто-нибудь знает, какое напряжение должно быть на каждом из выходов с силовой платы на дисплей?
cineman
Сообщение cineman »
Как понимаю, дисплей в бойлере был нужен для привлечения покупателя. С этой задачей дисплей справился, и больше в нём нет необходимости.
palych70
cineman писал(а):Как понимаю, дисплей в бойлере был нужен для привлечения покупателя.
Одним из критериев выбора бойлера в далёком 2012-ом было наличие встроенного таймера. Дисплей как отдельная функция не интересовал.
cineman писал(а):С этой задачей дисплей справился, и больше в нём нет необходимости.
Без него бойлер не выполняет свою главную функцию - нагрев воды.
Самое смешное, что побыв ~1,5 часа под напряжением, бойлер заработал и проработал (не выключался самопроизвольно) всю ночь. Утром выключил (сам), включил - бойлер включился (заработал).
Последний раз редактировалось palych70 28 фев 2018, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
cineman
Сообщение cineman »
palych70 писал(а):Без него бойлер не выолняет свою главную функцию 0 нагрев воды.
Таймер этого бойлера обеспечивал регулярную антилегионеллу?
palych70
cineman писал(а):
palych70 писал(а):Без него бойлер не выполняет свою главную функцию - нагрев воды.
Таймер был нужен, чтобы бойлер потреблял электроэнергию только в ночное время (счётчик электричества - двухтарифный).
cineman
Сообщение cineman »
palych70 писал(а):только в ночное время
Обхожусь для этой цели розеточным таймером
palych70
вопрос был немного не в этом.
cineman
Сообщение cineman »
У меня сдох дисплей на блюрей-плеере Пионер. Модель популярная, но найти мануала по нему всё равно не смог. На Вашем месте я бы осмотрел все пайки и разъёмы, а после искал бы возможность повесить внешний термостат. Если конечно бойлер не висит на поверхности в качестве украшения. По минимуму можно заголить его обшивку сзади до металла колбы и прижать через плёнку кликсон на 60 С. Плёнка нужна в качестве изолятора на тот редкий случай, если кликсон разрушится и коротнёт на металлический пятачок.
