Вчера опять мастер приезжал, опять котёл полетел из за перепадов напряжения. Советует поставить бесперебойник или упс. Но у меня и компьютеры отключаются, решила купить ИБП, который потянет домашнюю технику, предотвратит поломки. Буду рада советам, какой мощности брать.
Вам точно нужен бесперебойник, который будет на выходе выдавать стабильное напряжение. Можно ups поставить, но его мощности может не хватить, если будет больше приборов.Можно посмотреть ИБП в компании Интеллиджент Пауэр, у них хорошая линейка устройств для котлов. Даже если перебои с электричеством будут в ваше отсутствие, при минимум включённых приборов, ИБП продержит заряд несколько часов, а вот сколько часов..это уже нужно выбирать.
Только выбирайте внимательно, вам выше правильно написали, что ИБП для компьютера, не подойдёт для котла, так как разные мощности и характеристики работы. Лучше проконсультируйтесь перед покупкой у менеджеров, помучайте их)) Подберут вам устройство, которое будет работать правильно.
бэри кароший, вай!! дам один совет - серьезный, прежде чем ставить какое либо устройство пообщайтесь с тем кто в них разбирается (продаваны к разбирающимся не относятся!!!) именно в этих приборах, ну или как минимум с электриком...
