Как определить какая у колонки срабатывает защита?
Модератор: шидол
NIC
Сообщение NIC »
Тяга - это как фигаро.
То есть, то нет, то есть но обратная........
Вызовите трубочиста из ДЭЗа (если в городе). После этого может все и наладится.
А кстати диаметр дымохода колонки и дымового канала соблюден без уменьшения ?
Подключение к газу осуществлено чем и с каким внутренним диаметром ?
NIC
Сообщение NIC »
С подключением газа все в норме.
Вопрос с его давлением статичным (при выключенном приборе) и в динамике (при работе прибора). Чтобы закрыть тему с газом надо эти параметры замерить. Подчас бывает что статичное давление в норме, а в динамике значительно ниже (это связано с засорением газовой трубы или заужением ее диаметра).
KGiP
Re: Как определить какая у колонки срабатывает защита?
Сообщение KGiP »
Александр Нестеренко писал(а):Уважаемые специалисты помогите пожалуйста
Колонка польская Termet termaq.
Год отработала отлично.
После ремонта (немного варилась газовая труба и не заделал еще дырку между дымоходом и стеной, местоположение колонки не менялось) начала отключаться.
Симптомы такие - работает себе, работает и клац щелчек - гаснет горелка и запальник(маленький огонек - он у нас постоянно горит). Запальник пьезо, обычно он зажигался без проблем, а теперь после такого срабатывания он зажигается но при переводе в нормальный режим снова тухнет. Через время все зажигается и включается без проблем. Если запальник горит в дежурном режиме ничего не отключается. Т.е срабатывает эта фигня или когда колонка работает (идет вода) или при попытке сразу после сработки вновь зажечь запальник.
Специалисты помогите определить проблему пожалуйста.
Там есть защиты от недостатка тяги (дверей нет в потолке дыра на крышу - по идее не должно), от перегрева (вода теплая - не гарячая), и от чего-то там с газом.
Где искать? помогите.
Газовщик наш судя по всему чайник и ему я разобрать колонку не доверю.
Просто проверьте датчики безопасности (количество датчиков от 4 до 8 в зависимости от производителя все датчики должны быть в состояние "ЗАМКНУТО" исли какойто сковозит значит слетел лучше заменить, или снаала отсоедените а потом опять включите. Иногда помогает. Или купите датчик с Демрадовских колонок стоит 15руб подходит фактически ко всем колонкам.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Mat
Сообщение Mat »
У меня была обнажды такая фигня.
У меня клинился счетчик.
Устранил демонтажом и продувкой ртом. :lol:
Прошло около 8 месяцев пока рекламаций небыло.
8)
Mat
Сообщение Mat »
Ну вот, опоздал с советом. :?
