Газовый бойлер. Минусы.
Модератор: шидол
Slayer
Сообщение Slayer »
Температуру не меньше 65 держать :cool: .Тухнуть не будет,но газ жрать не перестанет :D
Прохожий
Сообщение Прохожий »
А как держать, если там упор в термостате на 60 градусах?
какие способы борьбы (кроме рециркуляции)
рециркуляция не поможет, объем то все равно замкнутый получается.
Буржуи предлагают ставить автоматику, которая повышает в ночное время температуру до 90 градусов на несколько часов. При этом убиваются всякие там легионеллы и прочая и ихними трупиками Вы умываетесь и чистите зубы по утрам :D (шутка). Но это для бойлеров косвенного нагрева. а для газовых можно предложить только выкинуть нахрен родную автоматику, поставить термостат на 90 градусов и автоматический смесительный кран, который будет подмешивать холодную воду при разборе горячей воды, с тем, чтобы ее температура не превышала 60 градусов. Эта система хороша еще и тем, что можно использовать бойлер меньшей емкости (более дешевый). Правда в режиме проточного водонагревателя он будет работать похуже, так как горелка в нем послабее.
Stroller
Сообщение Stroller »
шо-то мне кажется задача опять усложняется... :roll:
зачем бойлер на 200 литров, если вода будет "тухнуть"? :shock:
какая постановка задачи? сколько потребления горячей водой надо обеспечить?
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Прохожий";p="65971"]А как держать, если там упор в термостате на 60 градусах?
.[/quote]Первый раз такое слышу у америкосов до 75, но можно и докрутить да и у итальяшек та же байда..
TSY
Сообщение TSY »
[quote="allre";p="65980"]Вода "тухнет" скорее всего из-за своего состава, т.е. неочищенная.
Похоже это действительно так. По работе часто приходится заниматься чисткой бойлеров. И если бойлером пользуются редко и холодная вода имеет хоть немного запах, то в горячей потом даже руки мыть не хочется, такое болото. Кратковременный нагрев от запаха не спасает, однажды даже кусок серебра в бойлере оставили (по просьбе хозяина), не помогло. Этой весной чистили бойлер и удивились, что запах пропал, а ему год назад заменили анод на активный. Может из-за этого? Никто не имеет такой информации.
Забыл добавить, что бойлер косвенного нагрева.
