Схема циркуляции ГВС с электрическим бойлером.
Модератор: шидол
Бойлер на 160 л. Монтажник хочет монтировать по следующей схеме. Рабочая схема? Вся ли арматура присутствует? Краны долеко друг от друга, поэтому коллектор.
Спасибо.
Спасибо.
- Кузнецов Д А
все нормально добавьте еще кран для слива с бойлера
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6 ... &&start=10
- Кузнецов Д А
[quote="Максим Ш.";p="71094"]Слив нужен для замены термостата бойлера?[/quote]
Слив просто нужен
может тэна, может всего бойлера, да мало ли....любая операция
на фото кран слева еще чтобы воздух прогнать при запуске (запускАХ- мн число)
Слив просто нужен
- Кузнецов Д А
Расширительный бак переставить на обратку перед насосом, хотя в данном случае сильно не повлияет, но все ж. Геморройно как то обратка от кранов организована по-моему. Пришлите план помещений с установкой приборов - что нибудь подскажем. Насос что будет все время молотить?
- Кузнецов Д А
не вижу смысла, поясните.Расширительный бак переставить на обратку перед насосом, хотя в данном случае сильно не повлияет, но все ж
согласен, просто тройниками соеденить и ни надо ни кранов не коллектора.Геморройно как то обратка от кранов организована по-моему.
сколько ставили с таймером - никто не пользуется,Насос что будет все время молотить
термостат- тоже против- экономия мизерная для людей
4 санузла с плиткой и сантехникой на двух этажах
Обычно делается одно кольцо, а от него уже отводы в каждому прибору. Если длина тупикового участка не больше 5-10 метров, то холодная вода сливается махом.Если кольцо, то нужно тянуть от одного санузла к другому. Или я не правильно понял?
Да смысл в том только, что всегда расширительный бак ставится в точку системы с самой низкой температурой и с самым низким давлением. То есть перед насосом. Мне просто глаз резануло, а вообще в данном случае большой разницы нет. Просто это как правила этикета за столом.Цитата:не вижу смысла, поясните.Расширительный бак переставить на обратку перед насосом, хотя в данном случае сильно не повлияет, но все ж
- Кузнецов Д А
почему?Как кольцо. Так?
Пока схемы нет. Но по памяти бойлер в подвале по центру здания. Здание длиной 18м. Санузлы по краям. Если кольцо, то нужно тянуть от одного санузла к другому. Или я не правильно понял?
от каждого притягиваете трубы к бойлеру и соединяете, можно как у вас можно просто тройниками
