Насколько полно заливается водогрей
Модератор: шидол
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Воздушная подушка там будет, но небольшая. Во первых при давлении воды 3 бара воздух "сожмет", во вторых часть кислорода и углекислого газа растворится в воде. Процесс этот правда идет и в обратную сторону, так что при изменении давления и температуры уровень воды может незначительно меняться. Точно не знаю, но по субъективным ощущениям где то на 95% водонагреватель заполнен водой.
hydropress
Сообщение hydropress »
Водогрей заводской? Бывает, на заводе трубку отбора ГВ забудут вставить, тогда при пользовании бойлер опорожняется неправильно и в него воздух попадает. В штатном режиме там воздуха должно быть совсем чуть-чуть, не больше долей процента (от объёма).
Ещё не помешает проверить, держит ли обратник на входе?
Прохожий
Re: Насколько полно заливается водогрей
[quote="Федор";p="74817"] Кончится 100л-операцию можно повторить.
Будет ли такая система работать?[/quote]
Эти 100 литров Вы можете забрать только через трубку, по которой подается холодная вода. Сделайте тройник после обратного клапана. Но напор там будет совсем никакой, да и сжечь ТЭН можно (вместе с домом), если забыть выключить. Короче решение неграмотное. Лучше сделать электроподогрев наружного трубопровода и утеплить его. А еще лучше - закопать.
hydropress
[quote="Федор";p="74817"]стоит обратный клапан на входе гидроаккумулятора. Хочу поставить второй обратный клапан (входит в комплект водогрея)после гидроакк[/quote]
Так Ваш бойлер уже работал? И при этом родной обратно-предохранительный клапан лежал в коробочке? А кран отбора горячей воды при этом был закрыт? Если все ответы "да" - поздравляю, Вам надо покупать новый бойлер, этот Вы уже убили.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Хотя нет, подождите. Обратник то у Вас НА ВХОДЕ гидроаккумулятора, значит если греющийся бойлер был закрыт, т ГА сработал как расширительный бачёк для бойлера. Есть шанс, что бойлер ещё жив.
Однако, смелый эксперимент!
hydropress
[quote="Федор";p="74843"]предохранительный клапан не установлен и пока все работает
А в термостате водогрея стоит защита от перегрева ТЭНа.[/quote]
1. Вот именно - пока. За установку без предохранительного клапана - кол! Больше так не делайте.
Если резервуар не порвало, то не факт, что там целая эмаль. Хотя, может и в правду, гидроаккумулятор помог? Я бы вскрыл бойлер, чтобы проверить.
2.Эта защита хороша, когда в бойлере есть вода. Если воды нет, то сначала ТЭН расплавится, потом (может быть) защита сработает.
