Как в одну систему подключить два электробойлера...
Модератор: шидол
- Василий Ник
Прошу подсказки.
В частном доме - душевая кабина, ванная. кухня, раковина...Хозяевам не хватает 150 литрового электробойлера "на жизнь" - помыться...Имеется ещё один электробойлер на 80 литров.Просят установить и его тоже.
Вопрос - какие варианты подсоединения второго бойлера в систему,чтобы обьём горячей воды увеличился.
Мой вариант - в общую трубу горячей воды - врезать оба бойлера...?Но - обьёмы разные - и где гарантия что воды будет больше? ведь - может быть один будет сливаться а второй - зависнет? Или как?Или всё получится? Сегодня хозяйка сказала - она никогда не жила в частном доме - ей воды горячей не хватает...Утром - муж помылся - а бабе его - уже воды не хватило....Требуют второй бойлер подсоединить....? Будет толк?Подскажите!!! Плизую и весь во внимании...
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- ermalex
Как мне кажется самое простое решение будет последовательное подключение. Единственный недостаток этой схемы, на мой взгляд, менее эффективное использование тенов при частичном водо разборе. Представим что у вас два бойлера подключенных последовательно в каждом по 150 литров при расходе например в 100 литров, на нагрев включится только тены первого бойлера. Параллельное подключение лишено такого недостатка но необходимо будет обеспечить одинаковый проток через бойлеры для этого возможно придется установить вентили и отбалансировать систему по принципу системы отопления. Честно говоря, слабо себе представляю эту процедуру, хотя нет ничего невозможного. Кстати при параллельной схеме бойлеры должны быть одинаково объема.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Re: Как в одну систему подключить два электробойлера...
[quote="Василий Ник";p="76230"]Имеется ещё один электробойлер на 80 литров.Требуют второй бойлер подсоединить....? Будет толк?Подскажите!!! [/quote] Так что в вашем варианте только последовательно. Толк будет.Ставьте маленький первым по ходу движения воды.
- Василий Ник
Паралельное подключение - это - когда в оба бойлера входит холодная вода и выходит две горячих в одну систему- трубу??А последовательное - получается - в один бойлер - входит холодная - выходит горячей и горячей входит в патрубок холодной воды второго бойлера, чтоб выйти из него ещё подогретой?В моей ситуации - бойлеры разного обьёма ...будет ли толк?Сомлеваюсь , что возможно вентилями отрегулировать - отбалансировать расходы из бойлеров....Ведь тут играют и свою роль входные однопроходные клапана...Какое у них давление открытия?Ведь забор воды - и холодной и горячей - из одной ситемы - трубы....Вот - сюжет...Соглашуся , что он ( сюжет) чисто теоретический..Но - хозяева требуют...надо что то делать...
- Василий Ник
Звиняюсь...Немогу понять...Чутку дополню...Дом - двухэтажный....Оба бойлера (один уже стоит 150 литровый) на втором этаже - в каморке... Для другого - подготовлена каморка - на противоположной стороне второго этажа.Под первым бойлером - ванна и раковина и горячая вода трубой проведена на противоположный конец дома - где находится кухня и душевая кабина с раковиной..Над кухней - каморка для второго ( меньшего - 80 литровогогооо) бойлера.Вот и идея - меньший бойлер подсоединить - врезать в трубу горячей воды что идёт на кухню...Холодная вода к каждой каморке отдельным подключением....Где тут - первый где второй - и как это по течению воды? В смысле - что было первым ...(яйца или курица)..Трубы - медные 15мм..все одного диаметра....Хоть об стол головой...Заработает....ли..???
- ermalex
Блин Василий схему нарисовать можешь в Pain (находится в программах-стандартные-Paint) А то все запутанно как то.
Последний раз редактировалось ermalex 14 ноя 2006, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Можно и паралельно.
Циркуляшку 15-ю с двумя баллансовиками и пара погружных реулируемых термостата работающих на шаровые с приводами запитанные от тенов. Т.е. они откроются когда бойлер нагрелся(третья ктемма термостата бойлера), а закроются когда в протоке °t опустится до 40°С. Насос через реле с сигналом от обоих приводов, т.е. если один из них открыт - насос работает.
Придумал только-что, возможно нужно доработать, но помоему будет работать.
[quote="NWB";p="76249"]Последовательно подключить всё же попроще будет.
[/quote]Да я не спорю, но вдруг приср@лось то это возможно, т.е. я писал это только для того чтобы люди знали сколько это стоит и как.
Ну так лучше всего и будет:
[quote="Василий Ник";p="76240"]Вот и идея - меньший бойлер подсоединить - врезать в трубу горячей воды что идёт на кухню...Холодная вода к каждой каморке отдельным подключением[/quote]
т.е. Вы просто разделите ГВС на две системки - и всё! 150 литров - на ванную, 80 - на кухню. Должно хватить.
ЗЫ А скока юзеров всего-то?
- Василий Ник
Юзеров - 4 чела...Вначале так и предпологалось - 80 литров - бабушке с первого этажа - ванна и раковина. 150 литровый - мужу с женой и дочкой со второго этажа и на кухню в низ.....( вообще то это - одна семья с мамой)Но хозяин сослил - неправильно купил бойлер 0 и вмаленькую каморку - над кухней - неполез 150 литровый...Пришлось его над ванной ставить и как идея - дать воду - протянули через весь дом - и врезали в систему второго этажа.Молодая хозяйка - мало ей воды...требуют второй бойлер Но - место - только одно - каморка на втором этаже напротив....Как их заставить воду греть одновременно чтоб удвоить обьём?..Вродебы простой вопрос - а ответ - ненахожу....На рисунке - моё предполагаемое подсоединение...80 литрового пока нет ( не подключен)Даст такой вариант что либо?Два в одну систему?
- Василий Ник
Сегодня все вроде выдумалось..? Так как провесть ещё одну трубу бабушке - проблемма - итак - на старый глаз - горячая во весь первый этаж под потолком в изоляции - некрасиво...надумали - установить второй бойлер там где и планировали .Но подключить к нему только один душ на втором этаже...Получается - 150 литров - на 3 потребителя..а 80 литров - на душевую кабинку...Подсоединять попробуем завтра..через тройник и вентиль рубящий от основной системы ГВ...Но как аварийный вариант - краник повернуть и - снова - большим всю запитывать.....Ну а как будет работать...???Просто - получается - то что мне покоя не даёт - будет - не будет - хозяевам трудно обьяснить...Их эти заморочки с запорными однопроходными клапанами - до фени...ХОТЮТ....А может это у меня ИПОХОНДРИЯ?(помните как в Формуле любви - взойдёт солнце завтра или не взойдёт....Ипохондрия..Просто - не люблю делать работу - которую немогу обьяснить...и после нести за это какуюто гарантию...Спасибо за обсуждение!!!! Иду на плаху!!
