Не пойму как пользоваться верхним термостатом.
Косвенный бойлер с ТЭНом Drazice OKCE 160 NTR/2.2KWt
Нижний ручной регулятор - понятно. Это регулировка при нагреве воды от ТЭНа , а, вот, верхний термометр с регулятором что регулирует?
Ну, предположим, нет у меня электричества и я воду только от котла теплоносителем по внутреннему змеевику грею. Что в этом случае будет регулироваться верхним колёсиком, который прямо рядом с термометром? Он чё, просто будет перекрывать циркуляцию теплоносителя от котла, чтобы поддерживать заданную температуру? Или ещё чё-то?
Спасибо.
Не пойму для чего верхний термостат на бойлере
Модератор: шидол
- hausmeister
Да, скорее всего. Но какой от этого толк, если у меня система отопления с принудительной циркуляцией. Ну, выключится насос в бойлере, а система же всё равно будет гонять воду по системе с помощю насоса, который у меня в котле стоит.
Или есть какие-то тонкости в этом процессе и так и должно всё быть?
- hausmeister
[quote="Doodie";p="15642900"]есть какие-то тонкости в этом процессе и так и должно всё быть?[/quote]
Верхний термостат для насоса котел - бойлер. Если бойлер подключаете через 3-хходовой, и насос перед ним, то сервопривод соединить с тем термостатом и все - только подобрать привод и 3-ход нужный.
Если коллекторная разводка у каждого контура свой насос (и у бойлера свой), то когда насос бойлера остановится, циркуляции в бойлере не будет, так как перед коллектором (или в котле) нет насоса.
