Обслуживания бойлера косвенного нагрева
Какие регулярные работы по обслуживанию бойлера ГВС необходимо проводить и как часто? Из водоподготовки есть только проточный фильтр 50мк...
BAXI-Ural
Если вскрываешь бойлер для чистки, инспекции, то наверно смотришь и на анод, если не совсем дубинаDYG писал(а):и ни кто не указал про тестирование анода
Igor Kuklin
Если при визуальном осмотре установлено, что диаметр анода уменьшился на 15 - 10 мм, то рекомендуется произвести замену магниевого анода. Проведение измерения защитного тока с помощью контрольного прибора для проверки анода возможно только на баках с изолированной установкой магниевого анода.
Измерение защитного тока возможно только при заполненном водой баке-водонагревателе. Необходимо обеспечить контакт. Присоединительные клеммы следует подключать только к оголенным
металлическим поверхностям. Если ток < 0,1 мА необходимо анод заменить.
Подскажите, пожалуйста, какие средства применяются для чистки бойлеров?Alex_ писал(а):Чистка по мере загрязнения.
