опять про схему подключения ГВС
Вопрос- если убрать из этой схемы(схемка не конкретная,а принципиальная,то что нашёл)трёхходовой клапан,а термостат болера запаралелить с ком.термостатом-на сколько коректно это будет работать
Если убрать трёхходовик - то всё вытечет нафик
, если вместо трёхходовика поставить тройник, то жижка будет течь по пути наименьшего сопротивления. Если запараллелить термостат бойлера с термостатом отопления, то горелка будет включена, пока контакты хоть одного из них замкнуты.
Какой вопрос - такой ответ...
http://www.i-nik.ru/
Re: опять про схему подключения ГВС
Cильно не пинайте только учусь.нашёл более конкретную схемку.Если сделать приоритет ГВС,зимой в 15-20 градусный мороз,при большом расходе воды,не станет холодно в доме.
Ну если у Вас брезентовая палатка, то станет:) А если нормально утеплённый и прогретый дом, то думаю, что нет. Как показывает практика, жалобы типа "горячей воды не хватает" встречаются чаще, чем "дом замерзает, пока я в джакузи парюсь"Far писал(а):при большом расходе воды,не станет холодно
Скажем так - бойлер, только что заполненный холодной водой, греется до 50-ти часа 2 максимум. А дом с нуля до комнатной - весь день, а то и два...
Приоритет ГВС, если честно, сам не люблю. Если убирать его, то не удалением элементов, а на этапе подбора оборудования. Или добавлением (насоса, например)...
Это дом из неоцилиндрованного бруса,построенный Джамшутом и Равшаном,поэтому отличается от полатки совсем чуть.Mij-gan писал(а):Ну если у Вас брезентовая палатка, то станет:)Far писал(а):при большом расходе воды,не станет холодно
нашёл схемку,дайте ГУРУ своё резюмэ
Дружище, если ты так относишься к другим, выкладывая по 3 метра бэ-эм-пэ, но фиг кто тебе будет что давать, кроме матов.Far писал(а):дайте ГУРУ своё резюмэ
У меня дома радиоканал вообще, чтобы твою картинку загрузить, мне 15 минут нужно, а тебе, чтобы преобразовать ее в джипег - 1 минута.
Может, сподобишься ?
Ничего личного
извеняюсь,как то не обратил вниманиеCode писал(а):Дружище, если ты так относишься к другим, выкладывая по 3 метра бэ-эм-пэ, но фиг кто тебе будет что давать, кроме матов.Far писал(а):дайте ГУРУ своё резюмэ
Ничего личного
так получше
вроде всё понятноЛикреонский писал(а):Описание к схеме хотелось бы. Где греющий контур, где ГВС.
Неоцилиндрованный брус
Про 2 часа - это примерно, как раз про 200 и будет. Наверно можно посчитать, но это к специалистам
А я когда увидел два змеевика - сначала подумал про ТА
Если нужно подключить бойлер без приоритета, достаточно запараллелить его с отоплением по гидравлике и предусмотреть автоматику вкл - выкл-ия нагрева (термостат+насос, а м.б. клапан, смеситель, шаровой с электроприводом
