Почему прыгает давление в системе?
Я подключил БКН к котлу. Котел Протерм энергонезависимый. Система закрытая. В системе дополнительно установлен насос байпасом к лепестковому обр. клапану. Для того, чтобы работал БКН, была куплена дополнительная плата управления бойлером. БКН подключен по схеме с двумя насосами. Отопительная вода забирается 1" трубой на выходе котла, подается на бойлер. Далее стоит насос, обратный клпан. Затем все это подается в обратку.
Проблема в том, что иногда ( но часто) при работе БКН начинает бешено скакать стрелка манометра в системе. Какую то зкономерность этого явления установить не могу, так же как и причины. Частота прыжков 1-2 раза в сеукнду. Бойлер греется, все хорошо, но хочется понять причины и данную проблему устранить. Какие мнения и что делать?
это неозможно
Отопительная вода подключается сбоку дюймовой трубой. Водоснабжение сверху 3/4.
Напряжение я проверю. Насос вроде работает. Во-первых вода циркулирует. Во-вторых, при переключении скорости шум от насоса меняется.Honda писал(а):Насос бойлера проверяйте и обратный клапан. Напряжение на клеммах. Может насос - неисправен. Может - просто контакты кабеля отходят...
Как проверить обратный клапан?
Разве может циркуляционный насос создавать такие прыжки давления в системе?
Амплитуда около атмосферы.
Частота 1-2 раза в секунду
