Подключение привода VC4013ZZ00/El к котлу buderus gb172-42
Подключение привода VC4013ZZ00/E Honeywell к котлу buderus gb172-42.никак не могу подключить к котлу его, он шел в поставке с котлом.но логику не могу найти как к к двум клеймам подключить три провода http://prntscr.com/cm6ht2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prntscr.com/cm8ar8" onclick="window.open(this.href);return false; /отдельный
трёхходовой клапан (230 В, арт. № 7 736 995 008) может подскажите по артиклу какой будерос просит ставить?
сервопривод от земли не переключается у него все три задействованы
да не верится что будерос так задумал, чтоб я еще кроме колодки подводил еще питаниеtiptop писал(а):По-видимому - по нижней схеме: на коричневый провод (конт. 3) дополнительно подать фазу.rrrr писал(а):логику не могу найти как к к двум клеймам подключить три провода
я тоже так понимаю что должен быть совсем другой сервак,в обесточенном состоянии сам должен вернутся в исходное состояние,но кто это и какой он с виду? в предедущей моделях будерос красиво ставил колодку на стандартные сервоприводы,подключил и забыл(два управляющие один общий (синий)) и земля в воздухеtiptop писал(а):Да, если по Вашей ссылке, то там написано о пружинном возврате.rrrr писал(а):не верится что будерос так задумал, чтоб я еще кроме колодки подводил еще питание
Re: Подключение привода VC4013ZZ00/El к котлу buderus gb172-
а чем не устроил встроенный в gb172i 3-х ходовик для БКН?rrrr писал(а):Подключение привода VC4013ZZ00/E Honeywell к котлу buderus gb172-42.никак не могу подключить к котлу его, он шел в поставке с котлом.но логику не могу найти как к к двум клеймам подключить три провода http://prntscr.com/cm6ht2" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
совершенно верноtiptop писал(а): Да, если по Вашей ссылке, то там написано о пружинном возврате.
в gb172-42 трехходового внутри нет,он одноконтурный
подвел отдельно сеть, с фишки взял только фазу при запросе гвс,сервопривод оказывается позволяет подключать напряжение к обоим управляющим проводам(по кругу не крутит как простой сервак)
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
http://prntscr.com/cmi77l" onclick="window.open(this.href);return false;
А в GB172i-42 есть.rrrr писал(а):в gb172-42 трехходового внутри нет,он одноконтурный![]()
Мы с вами про один и тот же котел говорим?
я про http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenij ... b172i.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и в нем , в одноконтурном, 3-х ходовик есть.
- tiptop
Котлы Buderus уже не синие?@lex писал(а):я про http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenij" onclick="window.open(this.href);return false; ... b172i.html
Не "морозильники"?!
он, но в моем нет трехходового.это надо быть полным дауном не увидеть трехходовик в котле и плюс еще и выходы.там на вашем сайте всё обобщенно об этой серии. Теплообменник для приготовления ГВС (только для модели 30 кВт)@lex писал(а):А в GB172i-42 есть.
давайте артикул котла.rrrr писал(а):он, но в моем нет трехходового.@lex писал(а):А в GB172i-42 есть.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
GB172i-30 - только 2-х контурный, со встроенным пластинчатым теплообменникомrrrr писал(а): на вашем сайте всё обобщенно об этой серии. Теплообменник для приготовления ГВС (только для модели 30 кВт)
GB172i-35/42 - только одноконтурные котлы, с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ахаtiptop писал(а):Котлы Buderus уже не синие?@lex писал(а):я про http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenij" onclick="window.open(this.href);return false; ... b172i.html
Не "морозильники"?!
@lex
нет артикула,есть анализ мочи.котел завезен из за границы(словакия или венгрия), но вся документация от котла для Украины.Не верь всему что написано,только когда увидишь можешь утверждать.Котел просто прелесть,такое впечатление что это Bugatti Veyron среди навесных котлов,глядя новый теплообменик не верится что там 42 кВт,смахивает на движок от мини машины,ляля котел
tiptopспс за мысль про еще одну фазу,но надо обязательно брать с котла
@lex коль ты силен в интернет ссылках дай мне,ради любопытства, картинку или описание трёхходового клапана (230 В, арт. № 7 736 995 008) от будероса.
тогда это не пружинный клапан как должно быть судя по его артикулу.rrrr писал(а):за мысль про еще одну фазу,но надо обязательно брать с котла
так с этого и надо было начинать, чего мозг пудрить людям.rrrr писал(а):@lex
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
rrrr писал(а):@lex коль ты силен в интернет ссылках дай мне,ради любопытства, картинку или описание трёхходового клапана (230 В, арт. № 7 736 995 008) от будерУса.
