оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
товарищь Бендер
Всем здра. Встреча прошла в конструктивной обстановке...стороны отметили близость позиций по ключевым вопросам обратно-клапанного и циркуляционно-стрелочного движения. Были намечены дальнейшие шаги по пути реализации прав бойлера на достойный обогрев.
Во время встречи ни одна гидрострелка не пострадала...(сломанный термометр-не в счет))
А может не сверлить а поставить более мощную стрелку?Dim@ писал(а):Докладываю - съездил, посмотрел.
Проблема №1 - не работают обратные клапана на группах (или их там вообще нету), при работающем нагреве бойлера часть теплоносителя тянет через радиаторный контур который в тот момент выключен (приоритет бойлера). Термометры показывают черти-что, очень большая погрешность, один вообще сломан. Решение - установить внешние обратные клапана после насосов.
Проблема №2 - при заведомо большем гидр.сопротивлении в контуре радиаторного отопления по сравнению с гидрострелкой, насос вытягивает воду с РО контура а не с стрелки. Вывод - как я и говорил надо стрелку сверлить, она не рассчитана на такой объем теплоносителя.
Остальное вроде все работает нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Тоесть при закрытии всех кранов кроме крана бойлера, он нагрелся?
товарищь Бендер
Re: Re:
я бы не решился так сказать, ибо заданный градус так и не был достигнут. Котел опять таки забил на бойлер и врубил контура отопленияТоесть при закрытии всех кранов кроме крана бойлера, он нагрелся?
- При перекрытии кранов других контуров и отключении насоса рециркуляции бойлер с 48грС нагрелся до 57грС примерно минут за 15-20 (температура бойлера выставлена на 60грС), дельта подачи обратки составила порядка 10грС.oleg.dmitrievic писал(а):Тоесть при закрытии всех кранов кроме крана бойлера, он нагрелся?
- После открытия кранов на контурах на термометрах возникла вакханалия которая и позволила сделать вывод про неработающие обратные клапана. Кстати один термометр мейбес развалился в руках.
- При достижении 57грС автоматика котла выключила нагрев бойлера(недогрев 3грС) и включила контура отопления. Вопрос какие настройки отвечают за это?
- После эксперемента на автоматике были отключены приоритеты нагрева ГВС бойлера и выставлена температура бойлера 55грС. Посмотрим как это изменения отразится на отзывах жильцов
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Динамика нагрева была положительная. Котел забил на нагрев в виду своих настроек - надо разобраться какие настройки за это отвечают и подкорректировать их.товарищь Бендер писал(а):я бы не решился так сказать, ибо заданный градус так и не был достигнут. Котел опять таки забил на бойлер и врубил контура отопления
товарищь Бендер
Сделал для себя пренеприятное открытие и вынужден признать правоту коллег- термометр на обратке бойлера нагрелся от теплопередачи соседних горячих трубочек. При индикации прим. 75 гр. я спокойно держал руку на патрубке обратки...не более 45 градусов она была.
Сопоставил градус на насосной группе и штуцерах бойлера-там всё пристойно. Что на насосе-то и на входе в бойлер
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
? упс...а я и не заметил. Дима, оно так и осталось-без приоритета?Dim@ писал(а):были отключены приоритеты нагрева ГВС бойлера.
злые языки утверждают, что эти настройки не регулируются ...Dim@ писал(а):... надо разобраться какие настройки за это отвечают и подкорректировать их.
товарищь Бендер
да, я выключил. Что бы когда включался нагрев бойлера теплоноситель не сосало из выключенного радиаторного контура, работающий насос не даст этому случится.
Можем помочь в переделке котельной - сделаем конфекту, настроими еще вам % начислим. Поговорите с клиентами.
Было такое у меня. щас держу в запасе ручки от него. Если надо могу и тебе заказать. разваливаются потому что закисший кран надо сначала ключем провернуть.Dim@ писал(а):Кстати один термометр мейбес развалился в руках.
Добавлено спустя 54 секунды:
А насосы все в одну сторону смотрят со своими клапанами?Dim@ писал(а):- После открытия кранов на контурах на термометрах возникла вакханалия которая и позволила сделать вывод про неработающие обратные клапана.
товарищь Бендер
товарищь Бендер
Эт точно) . Скажу шэфу про вас...собсно я уже сказал, что на объекте были классные спецы и посоветовали сделать конкретные вещи.Dim@ писал(а): А вообще котельная собрана безобразно на мой взгляд...все висит соплями...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Не...не проверяли. У нас котел на договоре...его работоспособность. Чтоб горел и грел. А тут клиент начал возбухать на котел ..настройки, дескать ...вода чуть теплая...Dim@ писал(а):товарищь Бендер
магниевый анод проверяли? целый?
товарищь Бендер
Dim@ писал(а): Нет не правильно говорите - не конкретные вещи, а повысим надежность и эффективность котельной за счет применения современных материалов и технологий
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/19cJtNYEM44[/BBvideo]
Ага, доработать напильником сверлом произведение немецкой инженерии.товарищь Бендер писал(а): Эт точно) . Скажу шэфу про вас...собсно я уже сказал, что на объекте были классные спецы и посоветовали сделать конкретные вещи.
Кстати чужие я смотрю он сверлит, а сам с умом подбирает. на фотографи которую дмитрий для примера привел 130я стоит стрелочка.
товарищь Бендер
Позволю себе кратенькое резюме-какие косяки выявлены.
-гидрострелка. Насос бойлера предпочитает заталкивать обратку не в стрелку, а в соседние зазевашиеся контура. (туда, где неисправен обратный клапан)
-нерабочие обратные клапана на отоплении, да и на контуре бойлера. В нынешних погодных условиях погодозависимый котел греет не горячо и в режиме отопления отопительный насос заталкивает свою остывшую обратку в контур бойлера (привет нерабочим клапанам и непонятной стрелке). Эта остывшая обратка наоборот-забирает тепло из емкости бойлера!
-слишком мощный насос рециркуляции ГВС. Шумит он , канешна, изрядно...значит и качает будь здоров, тем самым отнимая тепло из бойлера.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Ах ты...Чуть не забыл. Где тут кнопка "cпасибо" или даже "большое спасибо"? А то устриц с лобстерами у меня не оказалось...так хоть кнопочку тиснуть)
Кстати на заметку. Группы в 85 киловат являются таковыми только изза пропускной способности коллектора ну и в какойто мере стрелки. поэтому даже при верно подобранной стрелки насос бойлера однозначно будет заталкивать воду в контур радиаторов.товарищь Бендер писал(а):-гидрострелка. Насос бойлера предпочитает заталкивать обратку не в стрелку, а в соседние зазевашиеся контура. (туда, где неисправен обратный клапан)
Так что это замечание вполне логично.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
она над значком профиль. под аватаркой или тем местом где она должна быть. на ней плюсик нарисован.товарищь Бендер писал(а):Ах ты...Чуть не забыл. Где тут кнопка "cпасибо" или даже "большое спасибо"? А то устриц с лобстерами у меня не оказалось...так хоть кнопочку тиснуть)
товарищь Бендер
Странно. Я всегда считал, что циркуляция идет по пути наименьшего сопротивления. Неужто насосу проще проталкать всё отопление со всяким гребенками и коллекторными радиаторами, чем вот прям рядом через огромные патрубки гидрострелки?oleg.dmitrievic писал(а):[насос бойлера однозначно будет заталкивать воду в контур радиаторов.
правильно считал. просто надо считать сопротивление от насоса во всем стороны. поэтому вода идет не в радиатор и не в стрелку, а и туда и туда. у гребенки несмотря на огромные патрубки есть некий край выше которого начинается очень большое сопротивление. ну и не зря производитель этих коллекторов в своих схемах просит придерживаться центрального размещения стрелки на коллекторе.
товарищь Бендер
