oleg.dmitrievic писал(а):просто надо считать сопротивление от насоса во всем стороны.
оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
товарищь Бендер
из всех добродетелей гидрострелки меня более всего интересовала ее способность подогревать обратку. Я отвечаю за котел...за его целостность. И с этой т.з. заказал стрелку. Если ее подобрали, не учитывая гидравлических хар-тик-это проблема монтажников отопления)wetleo писал(а): насколько мне известно то у стрелки есть название"гидравлический разделитель" но никак не температурный![]()
ну больше это та, что ДН 32 или уж совсем точно та что на 130 киловатт
Добавлено спустя 45 секунд:
САмое хреновое когда море отвественныхтоварищь Бендер писал(а):Я отвечаю за котел...за его целостность.
Почитайте инфу по ссылке: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/down ... avlika.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;товарищь Бендер писал(а):из всех добродетелей гидрострелки меня более всего интересовала ее способность подогревать обратку. Я отвечаю за котел...за его целостность. И с этой т.з. заказал стрелку. Если ее подобрали, не учитывая гидравлических хар-тик-это проблема монтажников отопления)
товарищь Бендер
Вы заказали стрелку - а проблемы монтажников? Странно не находите? Взваливаете на монтажника работу проектировщика - интересно официанты тоже несут ответственность за работу шеф-повара?товарищь Бендер писал(а):из всех добродетелей гидрострелки меня более всего интересовала ее способность подогревать обратку. Я отвечаю за котел...за его целостность. И с этой т.з. заказал стрелку. Если ее подобрали, не учитывая гидравлических хар-тик-это проблема монтажников отопления)
Помимо установки стрелки, что бы она корректно работала, подбираются правильно насосы, а насосы подбираются исходя из гидравлического расчета, а его без проекта гидравлики естественно нету. Замкнутый круг получается...
товарищь Бендер
Ну...в данном случае под монтажниками я имел в виду и проектировщиков). Я приехал на ПНР котла, увидел отсутствие подмеса в обратку (насосом ли, стрелкой ли) и обратил внимание заказчика на это. К кому он обратился дальше, кто ему это смастерил-я не знаю. У него, кстати было масса косяков, помимо стрелки...включая отсутствие насоса бойлера)
товарищь Бендер
товарищь Бендер
Вот например- котел работает на отопление (видит градус за бортом и греет, допустим-до 45 и работает насос отопления) ) И тут поступает запрос от бойлера! Приоритета нет, отопительный насос не выключается, но горелка уже кочегарит до 80-ти. Так?oleg.dmitrievic писал(а):с наличием клапанов обратных нет. такого небудет. вслушайтесь. отключен приоритет бойлера
Ничего страшного если на короткое время в радиаторы пойдет вода погорячее. От жары в доме спасут термоголовки на радиаторах которые выключат приборы (надеюсь термоголовки там есть?)
Зато при нагреве бойлера 45грС из радиаторов не пойдет в бойлер и бойлер будет быстро нагреваться до заданной температуры.
Хозяева думаю разницу в отоплении не почуствуют.
товарищь Бендер
Значит термоголовки не стоят на радиаторах...
Тут или горячая вода из бойлера или комфортная температура в доме.
Надо все переделывать по уму в котельной.
Что я бы сделал:
- полипропилен от котла до бойлера и до гребенки заменил бы на медь. На таких температурных режимах когда котел греется до 90гр пластмасса долго не протянет.
- на потребителей поставил бы смесительные группы что бы была возможность регултровать температуру индивидуально в каждом контуре.
- в дом поставил бы термостат и запитал бы на свой контур
- модернизировал бы гидрострелку и заменил обратные клапана на рабочие
- навел бы порядок с соплями электропроводки
- провел бы ревизию отопления на предмет оптимизации (установил бы термоголовки везде, посмотрел бы как реализовано локальное управление теплыми полами - чуствуется его там нету)
На выходе будет все работать правильно, в доме будет комфорт.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
товарищь Бендер
Можем взяться за реконструкцию. Ваш интерес учтем;)
Что я бы сделал:
товарищь Бендер
- wetleo
вы являетесь оф. дилером или кактоварищь Бендер писал(а):Я отвечаю за котел...за его целостность
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
одну дырку сверлим мы .вторую вы,бабло пополамDim@ писал(а):Можем взяться за реконструкцию. Ваш интерес учтем;)
- wetleo
мне ещё интересно что тот человек который несёт отв. за котёл тем более за будерус не знает основ теплотехники и гидравлики,я при своих знаниях не торгую котлами будерус на лево и на право,а в москве смотрю это нормально захотели впарили вместе с бойлером а какая судьба у него дальше будет,и у человека который там живёт,и для каких задач,и какая система отопления это не важно,главное заработать,понятно почему там мэйбас очутился
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
я думаю если спросить а почему g 334 и su 300 там появились и зачем,то ответ будет очевиден
товарищь Бендер
Мы всего лишь проводили ПНР котла. Котла, Карл..не всей системы отопления ! И ставить в акте свою подпись, что, дескать, всё зашибись, котел будет работать долго и счастливо я не собираюсьwetleo писал(а): вы являетесь оф. дилером или как
Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд:
Как сервисный инженер, проводящий пуско-наладку, я обязан проверить соответствие установки и подключения котла инструкции по монтажу, эксплуатации и др. трбованиям производителя. Произвести запуск горелки, отстроить параметры горения, убедиться в работоспособности элементов управления и безопасности. Если есть нагрузка, способная переварить мощь котла в процессе настройки-запускаем. Нет нагрузки-не запускаем. Но в любом случае пишется акт с перечнем замечаний и рекомендаций. Руководство требует от нас правильной и безопасной настройки котла-соответствие давления газа на горелке и чистый выхлоп. Эт главное. Как там дальше котел будет эксплуатироваться заказчиком, есть ли для него нагрузка, и т.п-это нас не касется. Я понятно изложил позицию инженера по ПНР?
товарищь Бендер
Севершенно правильно. Так же необходимо заказчику донести что котельная собрана с некоторыми ошибками которые будут негативно влиять на ее работу (как пример проблема с бойлером). И если хозяева хотят эксплуатировать котельную долго и счастливо котельную необходимо переделать, на что у вас есть грамотные специалисты из дружественной вам фирмы.
