проблема с косвенником cosmo
- wetleo
я думаю нет,несогласование происходит в цифровом формате и к узлам гидравлики не имеет отношения,он даже не попытался отработать,как буд то бы нет этого несогласования,тобиш на дисплей выводится реальная информация и мы видим что есть запрос и несогласование в температурах, а в мозгах у него всё в порядке нет несогласования и нет запроса естественно
Последний раз редактировалось wetleo 24 дек 2015, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
sansey999999
кому как. по мне так зато вечно. а по анализам кроме привышения железа как и во всем подмосковье все в порядке.
Странно что я тебе это объясняю. но котел смотрит температуру в нижней трети, а механический сверху показания снимает. там по определению разные температурные слоиwetleo писал(а):и почему термометр механический показывает 60 а котёл измеряет 33,кто из них пиз...дит
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: проблема с косвенником cosmoну
И чего там в той бумаге?sansey999999 писал(а):так то они не хотели. ну я уболтал, как без воды то. кстати грюнфос стоит пылится, а китаеза трудится тока в путь. насос диагностировали не они а инженеры официального представительства грюнфос. бумагу дали офисияльную и тд и тп
Добавлено спустя 56 секунд:
ну так есть же и блокировки горелки в некоторых ситуациях.wetleo писал(а):я думаю нет,несогласование происходит в цифровом формате и к узлам гидравлики не имеет отношения,он даже не попытался отработать,как буд то бы нет этого несогласования,тобиш на дисплей выводится реальная информация и мы видим что есть запрос и не согласование в температурах, а в мозгах у него всё в порядке не несогласования
sansey999999
в бумаге то что неисправность не нашли. насос заменить гарантию продлить
Ну железа у вас там походу лихо много. если водочистку ставить то тыщь на 300 наверное выкатит...sansey999999 писал(а):кому как. по мне так зато вечно. а по анализам кроме привышения железа как и во всем подмосковье все в порядке.
а вот как по мне, так оцинковка в таких вещах неположена. и я ее никогда своим клиентам не ставлю и другим не рекомендую. только на отопление.
Добавлено спустя 40 секунд:
прикольноsansey999999 писал(а):в бумаге то что неисправность не нашли. насос заменить гарантию продлить
sansey999999
да кстати меняю два фильтра В10 раз в 3 недели. сантехника не желтеет, чайник чистый. 2т в месяц грубо говоря.
sansey999999
а что за блокировка горелки ? на отопление горелка горит. а запрос на гвс обрабатывать не хочет. хотя он в приоритете. как так то ?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
питьевая идет идет через еще 3 фильтра подмоешных
так что тьфу тьфу
невникайтеsansey999999 писал(а):а что за блокировка горелки ? на отопление горелка горит. а запрос на гвс обрабатывать не хочет. хотя он в приоритете. как так то ?
- wetleo
да на схеме ниже датчик ntc вы правы,на видео показалось что термометр ниже
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
это между розжигами относительно запросов,но на видео не этот случай,она у вас горела а он не реагировалsansey999999 писал(а):а что за блокировка горелки ? на отопление горелка горит. а запрос на гвс обрабатывать не хочет. хотя он в приоритете. как так то ?
Последний раз редактировалось wetleo 24 дек 2015, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
sansey999999
https://yadi.sk/i/hW7-v_zdmTz73" onclick="window.open(this.href);return false; вот кино. как смог
sansey999999
отопление прохладное было, рукой трогал. градусник еще конечно чуть завирает. рукой мне кажется температура выше
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
затяните регулировочный болт на байпасе на клапане что бы уже он отпал насовсем[/quote]
знать бы что за болт и где он
Тоесть убедились теперь, что вода в бойлер не идет?sansey999999 писал(а):https://yadi.sk/i/hW7-v_zdmTz73 вот кино. как смог
sansey999999
не нафег. я сам в котел не полезу. в то что не понимаю лезть не хочу. так ваш вердикт господа ?
- wetleo
нет заключения пока,вы же не хотите в котёл лезть,а мы к вам приехать не можем что бы полезть,вот и как дальше быть
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
моё мнение 5 оборотов по часовой
,потом дальше репу чесать
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
к стати если на отопление когда работает, подающий трубопровод соответствует температуре теплообменника,то значит можно рассмотреть версию дмитрича о тройнике забитом в том канале который на гвс,или засор дальше по трубе в местах присоеденений где краны,вобщем мысль моя такова что при переключении на гвс насос создаёт перепад в 0,2(это заводская настройка перепускного клапана) из-за сопротивления(засора) и клапан начинает гонять по байпасу внутри теплообменника,частично циркулируя через бойлер,а горелка стабильно смодулировавши держит 80
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
но опять же вот эти простои с запросами наводят на глюки,вам бы да толкового спеца что бы посидел у вас помониторил и не спеша разобрался со всеми грехами
