Поругайте схему накопительного бойлера ГВС
Ну тогда давайте спорить:
Для вашего варианта с косвенным бойлером нужны:
1) коллектор или стрелка - цен не знаю, но думаю от 5-10 тыр. никак не меньше.
2)бойлер - нужен большого объема литров от 200. Дешевле 17 тыр. не встречал. С эл. теном думаю много дороже. + место для его установки.
Для данного варианта:
1) Эл. бойлер можно меньшего объема 80-100 л. настенный -от 4-5 тыр.
Котел, насос, трубы обвязки, запорная и пр. арматура для простоты
положим одинаковыми в обоих случаях.
[quote="Mike08";p="15692836"]Ну тогда давайте спорить...[/quote]
А зачем
. Эфекта ощутимого все-равно не получите, хотя б потому, что я лично стараюсь теплопольный узел изготавливать сам (ничего сложного), стрелку-коллктор тоже самое. Вообщем делали и работает, да и с бойлером на 200литров вы погорячились, как правило у них заявленная мощность порядка 45кВт. Не знаю какой мощности у Вас настенник.
А зачем
[quote="Mike08";p="15692836"]Ну тогда давайте спорить:
Вам бы в фокусники. Можете 2х2 = 5 доказать
А почему объем бойлера разный берете? Что там вся мощность котла на нагрев воды, что там. Что с зараженной водой в огромном бойлере делать будете? Нагревать и сливать? Стрелка вообще притянута за уши. Котлы разные - в классике это может быть одноконтурный котел, немного, но дешевле.
Тема ТЭНа вообще не раскрыта. Если котел есть, то зачем ТЭН.
Какие там фокусы. С подобной задачей столкнулся года четыре назад, когда зак только-только денег на настенник набрал, но хотелось иметь в перспективе воду горячую с комфортом, тёплые полы, ну т.п. Вот и пришлось женить ужа и ежа. Монтировать поэтапно. С тех пор считаю, что это схема в принципе -бредятина.
- Iggy63
[quote="Code";
А вообще-то нужно пожить в доме, чтобы понять важность некоторых мелочей и второстепенность того, что казалось важным раньше.[/quote]
Подправил схему.
Красным - это если возникнет необходимость циркуляции (или прогреть бойлер от вонючей воды,- кстати как бороться с этим? Что такое обеззараживатель? Как выглядит? Сколь стоит?)
Клапан паралельно насосу - вдруг насос в выключенном состоянии не пропускает воду? Если пропускает,- убираем клапан.
Байпас на бойлере - если мало водоразбора (уехали все на месяц),- получаем обычную проточную ГВС.
Поживём (в доме), - увидим.
Подправил схему.
ну так на всякий случай прочитайте.
http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum14/thread25933.html
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
[quote="Котелок";p="15692855"]ну так на всякий случай ...[/quote]
И что
Хотел бы я посмотреть на членов с форума предоставленного Вами на стадии строительства собственного жилья. Все те , кто предложил комплектацию с бойлером, наверняка, были обозваны рвачами. А теперь:"Караул, вода пошла!!!" Вот отсюда и рождаются дебильные проекты связанные женитьбой "ужа и ежа"
И ищут товарищи варианты "побюджетней".
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Согласен, что каждый товар находит своего покупателя, но тогда будте честны до конца, что на каком-то этапе вам банально не хватило денег, либо вы совершили ошибку (про заказчиков). И то и другое будет честно, но не надо с пеной у рта доказавать правильность изначально бредовой идеи.
И что
[quote="Code";p="15692839"]
Вам бы в фокусники. [/quote]
Ну допустим погорячился с объемом бойлеров. Взял их чисто по памяти из рекомендаций вычитанных на этом же форуме. Пускай объем их будет одинаковый, но почему-то даже при одинаковом объеме стоимость косвенных бойлеров существенно выше электрических.
Вопросы заражения мы вообще-то не рассматривали в экономическом рассчете. И тут непонятно чем будет вода заражаться в герметичном сосуде без доступа воздуха. Да и скажем при норме расхода 150-200 л/чел в сутки при семье из трех-четырех человек вода в бойлере за сутки обновится несколько раз.
Тэн и стрелку, заметьте, не я за уши притянул , а мой оппонент.
[quote="Mike08";p="15692914"]
И тут непонятно чем будет вода заражаться в герметичном сосуде без доступа воздуха. [/quote]
Я зацепился за заражение поскольку Вы очень легко манипулировали объемом бойлера. А проблема заражения есть поскольку "Бактерия Легионелла – это микроорганизм, который может вызвать серьезные легочные заболевания. В холодной воде (ниже 20°C) легионелла остается в латентном состоянии, и может размножаться в теплой воде (от 20°C до 45°C)."
- ГАЛЛОПер
Мой дом в четыре этажа общей площадью 480 кв.м. Семья 3 человека.
Когда выбирал котёл ,менеджеры услышав площадь ,смеялись надо мной . Я выбирал настенник 28-30 кВт.
Я поставил два котла: настенник Феролька и отечественный стальной 20кВт . Система отопительного контура гравитационная.
Включаю стальной только при уличной менее 23-25 ниже нуля. Либо при отъездах на несколько дней (бывает вырубают э/э.)
Позапрошлой зимой у нас было ночью за -50, котлы справлялись.
Так вот для ГВС просто после настенника стоит 150 литровый бойлер.
Циркуляции нет. Температура ГВ на настеннике на максимум .
Живу в доме уже пять лет и не страдаю от отсутствия циркуляции.
Слив 10-20-ти литров воды до появления " тёпленькая пошла" не ударит по карману россиянина. А если дом не большой и точки разбора рядом с бойлером ,тык на кой вообще эта циркуляция?
Учитывая что теплопотери через изоляцию бойлера ничтожны ,при этом заполняясь более горячей водой ,чем уставка по температуре на ТЭНе - бойлер электроэнергию потребляет очень редко.
Считаю такую схему очень бюджетной и надёжной .
1. Два котла (один может и на угольке работать и на газе) -надёжнее и дешевле одного напольника импортного.
2. Емкостной бойлер стабилизирует температуру проточного настенника. Одновременно является запасом воды на случай отключения. Летом бывало отключали газ . А я с горячей водичкой !
Re: Поругайте схему накопительного бойлера ГВС
Отлично, а теперь врубите и затопите все и всех
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
