Я увидел только неверные настройки и неточность в проектировании. Я бы выкинул реле давления и поставил бы датчик протока , а после редуктор как можно ближе к скважене, но после аккомулятора.
Давление должно быть расчетное, в рамках необходимого минимума и допустимого максимума. Без резких скачков.
пульсирование температуры и давления при включении ГВС
датчик протока? а как его в эту систему вписать?
да, и совсем изменить эту систему не получиться, так как труба раздваивается поддомом в земле. кессона тоже нет. стоит адаптер вроде, так и то, зак сам незнает где.
А вот насчет редуктора что-то не подумал, спасибо. думаю стоит его хотябы на дом воткнуть.
НЕ, датчик протока наверное не вариант всетаки, во первых имеет место возможный очень маленький расход воды, (типа гдето бачек подспускает или еще что), который ДП не почувствует, а во вторых там же два дома, и разводка на них в земле.
Насчет пульсирования.. прав я оказался, подключил манометр к домашней сети, так там скачки в 4 атмосферы оказались, и как я и думал как раз таки волнообразно, тоесть с одного расширбака в другой гоняло (инерция то в трубе такой длинны порядочная, и насос стоит в скважине джилекс без плавного пуска (по словам зака.) Причем в бане после выключения насоса давление чуть проседало, и через секунду восстанавливалось.
На данный момент воспользовался советом грязнули и поставил на дом редуктор. (Как сам об этом неподумал даж не знаю, прям стыдно стало
) Все вошло в норму, чему и я и зак несказанно рады
Re: пульсирование температуры и давления при включении ГВС
похоже на затор по линии гвс,скорее там искать нужно...
Да уже давно разобрался. но походу не написал че там было. в общем от скважины была магистраль до бани в 70 метров и до дома в другую сторону в 20 метров. а расширительный бак с реле давления стоял в бане
бойлер ГВСный стоял в доме. поэтому когда открывали горячую воду в доме, то разогнавшись в магистрали вода накачивала расширительный бак ГВС повышая в нем давление при откате она там запиралась обратным клапаном, и все это повторялось раз за разом. Вот и получалось что то на ХВС давление растет то на ГВС. Исправил поставив редуктор на ввод в дом
