oleg21au6 писал(а):вот именно!!!
ещё один "вот именно",а про ошибки вас не учили что ли, такие типа" нет нагрева гвс" и после этой ошибки переключение на систему отопления до устранения ошибки
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а): в баке ГВС давление должно быть равно или чуть больше верхнего порога гвс
а я так и написал что НИЖНИЙ ПОРОГ гвс это и есть отключение насоса скважины с помощью реле давления при холодном бойлере(без учёта всяких редукторов ,и сопротивлений всяких)это и будет номинальное давление хвс(а точнее его максимальный придел)и если он с реле ничего не делал то с магазина это 3 атм.,А ВЕРХНИЙ ПОРОГ ГВС ЭТО 50-60-65-75-ПО ЦЕЛЬСИЮ,НУ И ЕСТЕСТВЕННО ДАВЛЕНИЕ В ТАКОЙ ЖЕ ПРОПОРЦИИ И КАК ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ПО НЕМУ НАСТРАИВАТЬ,А НИЖНИЙ ЭТО ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХВС в скважине(НЕ БУДЕМ ГИСТЕЗИС СЮДА УЧИТЫВАТЬ
),ну я так себе дмитрич это всегда представлял,спорить не буду конечно же с вами,думаю нужно прочитать в гуглше чё мудрёйшие пишут там
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
а про гильзу и воздушную "подушку" это вы верно 100% ответили малолеткам
