оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
если считать только деньги за насос то да. если еще и за его эксплуатацию то уже нет. плюс не нужны всякие байпасы и прочая лабуда
Re: Re:
1.PPRC 32oleg.dmitrievic писал(а): 1)какого диаметра труба на греющем контуре на бойлер и из какого материалла
2)при запросе на приготовление гвс до какой температуры нагревается котловая вода и выкл. горелка
3)если есть байпас в мэйбасе то проверьте закрыт он или нет
4)аварийник если выведен в кнз,может проток есть и вы не видите
5)обратные клапана на насосных групах исправны,особенно на прямом контуре(радиаторном) попробуйте их перекрыть все и испытайте
2. на 80-ти отключается горелка. Котел Выбегает еще на 8-9 градусов
3. байпаса нет...всё напрямую в бойлер шурует
4. вот тут не понял ...
5. клапана неисправны, но перекрывалось всё кранами в момент испытаний....Отключалось всё, кроме бойлера.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
1.можно..но я не умею фотки прикреплять(Dim@ писал(а):товарищь Бендер
1. можно фотографии котельной и всего этого безобразия
2. автоматика какая стоит? 4ХХХ-я?
2. да, именно такая . Ошибок никаких нет. Может-чонить в МЕС2 в разделе ГВС поправить?
Аааа. Я понял вашу мысль). Не-там всё в порядке. Предохранительный клапан на виду и не течет.wetleo писал(а):товарищь Бендер писал(а):вот тут не понял ...
Вставлен, ага. И водичка на ощупь соответствует показаниям датчика. Нет такого, что на дисплее , например, 40, а вода шпарит кипяток. Рециркуляция на момент испытаний была отключена. Змеевик бойлера проливали (ну...типо воздух выгоняли)- проток нормальный...в полный ростwetleo писал(а):датчик бойлера в гильзе как положено вс тавлен
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
полепропилен не запаян на каком нить стыке
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ну бойлер-то вот он..на виду. Вся подводка. Лужи нет. Да и рядом стоят фильтра ХВО...при малейшем расходе компрессор начинает тарахтеть, если чо. Не...утечка исключена!Mij-gan писал(а):Возможность утечки горячей воды исключили? Не говорите только, что "Этого не может быть!" Может. И было на моей памяти неоднократно.
ППР говорю же-проливали. Были подозрения (чисто от безысходности) что в контуре бойлера какой нить затык или воздушная пробка...поэтому отсоединяли его от коллектора и проливали напором туда и обратно. Там всё чисто.wetleo писал(а):а с ппр что
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а выставлено какая желаемая температура гвс
Задавали 50 градусов. С исходных 16-ти более часа пыхтел...За два часа еле 54 градуса нагрел. И это без расхода и даже без рециркуляции!! жесть
Я даже табличку себе расчертил-время, T котла, Тбойлера, (подача и обратка), Тгвс....горелка он, горелка офф. Если коротко-котел догоняет до 80, долго остывает до 65. Температура гвс еле еле по градусу за 5 минут растетwetleo писал(а):
а что при этом происходило с котловой водой
Ну и выравнивается Т подачи и Тобратки бойлера (дельта сокращается)
не только говорю..мы его действительно меняли ! Вместо WILO 48wставили 132w. В моей табличке это никак не отразилось на результатах. Вот абсолютно ровно тот же результат по скорости нагрева..((wetleo писал(а):и насос вы говорите меняли
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
дюйм наружный. Внутрь пальцем лазил-всё гладенько...без отложенийMij-gan писал(а):товарищь Бендер
В какие патрубки подключена подача/обратка на бойлер?
Вот тут сложнее))wetleo писал(а):Mij-gan писал(а):В какие патрубки подключена подача/обратка на бойлер?
Сверху вниз циркуляция
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
а в автоматике вы там верно всё подключили,не чё не перепутали
Да . Три вверх и один внизMij-gan писал(а):И контура вверх-вниз располагаются?товарищь Бендер писал(а):-контуров на гребеночке (Мёйбис...если чо) всего 5
упс...я тут посчитал и оказывается их всего четыре....гыы
