проблема с косвенником cosmo
давай. только учитывай что по феншую еще и раздельные редуктора идут перед бойлером и хвс. и после раздельные фильтра. для гвс и хвс
sansey999999
ну вот сеня беда опять повторилась. один человек сходил в душь , на второго вода уже не кипяток. котел покзывает в бойлере 30гр но фигачит отопление. мин через 10 стал герть бойлер. как я понимаю дело не в датчике, потому как еслиб врал он то и на котле бы были не верные показатели
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
или все таки попробывать поменять ? тогда вопрос с каким сопротивлением датчик нужно покупать ?
позвоните в гарантийный сервис телефон сервисной службы ближайшей к вам есть на сайте вайланта, приезжают обычно на следующий день после обращения.. приедут поправят, а то еще и с гарантии слетите если начнете сами там лазить.. Может и плата подглючивает.
sansey999999
да судя потому что проявляется сия фигня не постоянно то вызов гарантийщиков будет выбросом денег на ветер
нет. в таких ситуациях они обычно плату меняют и все. если проблема останется то возвращают наместо все и ищут причину
sansey999999
попробую. хотя щас посмотрел котел по датчику показывает 60гр. на датчике бойлера уже почти 70. на котле на гвс поставил 65.
sansey999999
посмотрел вроде все целое. провод висел только на трубе гвс. кстати вытащил датчик из пластинки. прижал к гилдьзе температуру стал показывать более близкому к термометру на бойлере
- wetleo
я вам говорил привяжите к трубе,и узнали бы сразу пиз...дит он или нет
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
1 убедились что датчик прижат показывает так же как и на термометре
2 осмотр провода или даже замена на новый
3 осмотр клем подключения в котле
4 замена датчика
5 ВЫЗОВ ГРЁБАНОГО МАСТЕРА
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИМЕРНО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, А У ВАС КАК?
4 замена датчика
sansey999999
докладываю вызвал официальных представителей. датчик живой , с котлом все в порядке. проверили. проблема сказали с бойлером. выставили температуру воды 55гр. котел нагрел, перешел на отопление. после этого включили горячую воду в кране. и решили проверить. по котловому датчику температура упала до 51 гр и котел перешел на гвс. температура в контуре 82гр. но при открытом одном кране на кухне температура стала падать, котел ее не держит. в конце концов температура при работающем котле упала до 30гр на котловом датчике и 40 на датчике бойлера. и продолжала падать. по их словам это не нормально, котел должен успевать нагревать бойлер. сказали два варианта, или засранный теплообменник бойлера или какой то брак с ним. датчик и плата по их словам работает нормально без каких либо глюков. неужели 28кв не хватает греть бойлер в 160 лт. куда копать то ? вскрывать бойлер ? или просто покупать на литров 300
должно хватать...минут за 17 должен нагреть с 10 до 60...без включенного разбора конечно...на патрубках подачи и обратки в бойлер грязевик стоит?.....температура их при нагреве бойлера сильно отличается?...sansey999999 писал(а):неужели 28кв не хватает греть бойлер в 160 лт. куда копать то ? вскрывать бойлер ?
sansey999999
Re: проблема с косвенником cosmo
по грязевикам не скажу. температура отличается не сильно. рукой не возьмешь
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
так он нагревает без разбора. только при разборе кран кухонный температуру уронил меньше 40 за мин 20. при работающем котле то
sansey999999
такие замеры не проводили. но он с 40 до 60 примерно мин 20 греет
ну теплообменник в таком бойлере засраться не может по определению. даже без грязевика. а вот попасть что то в привод или просто сам привод накрыться может его-то проверили?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Да и вообще странно, чего у вас там за официалы были? они должны были замерить температуры на выходах бойлера температуры на подающих и обратных трубопроводах котла, и мониторить что происходит при разборе ГВС. А они походу только сопротивление платы померили да алгоритм платы. а работу гидравлики после этого не надо проверять чтоль? особенно если невыявлена причина.
sansey999999
привод не проверяли и температуру меряли руками. официалы со страницы вайланта из города Юбилейный. ну а причем тут привод контур работает, подача и обратка огненные
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
че делать то
кого звать
че делать то
Последний раз редактировалось sansey999999 20 дек 2015, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
