Поругайте схему накопительного бойлера ГВС
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
Ув. знатоки!
Оцените пожалуйста схему.
Идея - использование накопительного электрического бойлера в системе ГВС настенного котла. Включение циркуляции - по датчику температуры самого бойлера.
Сильно не ругайте, - студент-дилетант.
Code
Re: Поругайте схему накопительного бойлера ГВС
Сообщение Code »
[quote="Iggy63";p="15692698"]Идея - использование накопительного электрического бойлера в системе ГВС настенного котла. [/quote]
Идея неплохая, но циркуляцию нужно грохнуть.
Пусть бойлер заполняется от ГВС котла, а подогревается электричеством. Иначе зачем там ТЭН?
Ну и группы безопасности не хватает.
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
Тоже думал об этом.
А если отключить в котле "приоритет ГВС",- какая часть котловой воды идет на ГВС / СОтопления,- 50/50 ? Или какие другие пропорции?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
[quote="Code";p="15692702"][quote="Iggy63";p="15692698"]Идея - использование накопительного электрического бойлера в системе ГВС настенного котла. [/quote]
Ну и группы безопасности не хватает.[/quote]
Циркуляцию - жалко!
А ТЭНы в баке - на лето, когда котел отключаем.
Code
Сообщение Code »
[quote="Iggy63";p="15692703"]А ТЭНы в баке - на лето, когда котел отключаем.[/quote]
Мотивация отключения котла непонятна. Можно выключить отопление, по ГВС он в дежурном режиме.
Что экономите? Ресурс котла? Газ?
Чего этой схемой хотите добиться? Ускорения нагрева? Зимой нужно ускорение, летом не нужно?
Странно все это.
Code
Сообщение Code »
[quote="allre";p="15692709"]Минус такого решения - котел и летом будет пахать довольно интенсивно.[/quote]
Можно и тут извратиться : летом использовать вход подключения комнатного термостата для включения котла при падении температуры в бойлере.
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
[quote="Code";p="15692706"][quote="Iggy63";p="15692703"]А ТЭНы в баке - на лето, когда котел отключаем.[/quote]
Странно все это.[/quote]
Эта схема - для создания более комфортных условий пользованием ГВС (одного проточного ГВС в котле - недостаточно при большом водоразборе). Поэтому ставим накопительный бак. Поэтому хочется по уму всё сделать, но - без кардинальных (и без больших финансовых) изменений.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Хочу у себя тоже сделать нечто подобное. Отпишитесь, плиз, о результатах когда реализуете.
Code
Сообщение Code »
[quote="Iggy63";p="15692720"] без кардинальных изменений.[/quote]
Тогда про рециркуляцию лучше забыть. Смонтируйте, попробуйте минимальный вариант. Может, большего то и не нужно.
Да, клапан не забудьте.
Mike08
Сообщение Mike08 »
В приведенной Вами схеме котел будет все время включаться в режим нагрева ГВС.
Объясните, пожалуйста, почему.
Мне кажется рециркуляция позволит достаточно быстро восстановить температуру воды в бойлере после интенсивного водоразбора или после естественного ее остывания там. В дальнейшем при отсутствии водоразбора котел будет включаться на подогрев воды в бойлере крайне редко, поскольку остывает она там очень медленно.
Code
Сообщение Code »
[quote="Mike08";p="15692724"]
Объясните, пожалуйста, почему.[/quote]
Потому что там датчик протока, которому безразлична температура.
labuh
Сообщение labuh »
будет работать , но приоритет надо затоптать
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="allre";p="15692728"] Идея управлять насосом рециркуляции от термостата бойлера убивает сам смысл рециркуляции, ибо вода в этом контуре должна бегать постоянно.
Я как раз думаю рециркуляцию замутить только между котлом и бойлером именно с целью быстрого подогрева воды в нем. осуществлять рециркуляцию по всему дому между точками водоразбора не буду. Большинство этих самых точек сосредоточено на расстояниях не более 5 м от котельной и долго ждать горячей воды не придется.
Так что после нагрева воды в бойлере до установленной температуры термостат бойлера выключит насос и котел продолжит себе заниматься отопительством. А догреть 100 литров на 10-15 градусов 20 кВт думаю смогут за считанные минуты.
И непонятно зачем тогда затаптывать приоритет ГВС.
Code
Сообщение Code »
[quote="Mike08";p="15692737"]
Я как раз думаю рециркуляцию замутить только между котлом и бойлером именно с целью быстрого подогрева воды в нем. [/quote]
А что у Вас в качестве бойлера? Электрический? Вообще бочка без ТЭН?
Я к чему. Зачем плодить еще насос, автоматику, если вода и без рециркуляции пройдет через теплообменник котла, где нагреется с мощностью 20 кВт? Дальше ее температура поддерживается с помощью ТЭН.
Че еще нужно? :) Еще больше горячей воды?
Mike08
Сообщение Mike08 »
Бойлер будет электрический, но на ТЭН не особо рассчитываю или вообще думаю отключить его, поскольку электрических мощностей и так маловато. А рециркуляция повысит комфортность ГВС. Например, после интенсивного водоразбора (из двух и более точек в течение длительного промежутка времени) температура воды в бойлере будет пониженной, поскольку 20 кВт не смогут нагреть такой поток до нужной температуры. И чем дольше был интенсивный водоразбор тем ниже температура. ТЭН будет поднимать ее очень долго и в течение этого времени вода в горячем кране горячей не будет. Рециркуляция же сможет восстановить температуру за несколько минут.
Code
Сообщение Code »
[quote="Mike08";p="15692747"] ТЭН будет поднимать ее очень долго и в течение этого времени вода в горячем кране горячей не будет. [/quote]
Тем не менее она будет достаточно горячей, поскольку прошла ГВС.
А вообще-то нужно пожить в доме, чтобы понять важность некоторых мелочей и второстепенность того, что казалось важным раньше.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Согласен. Может и не стоит мутить пока рециркуляцию. Попробую поюзать сначала без насоса. Если не понравится - насос потом врезать не проблема.
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
Очень не плохая идея. Для размышления: обычно в бойлер поступает холодная вода,которую обнаруживает датчик температуры и включает Т ЭН. В данной схеме в бойлер будет поступать горячая вода - ее обнаружит датчик температуры и отключит насос. Может быть есть смысл в данной схеме поменять местами вход и выход воды в бойлере? Надо подумать. Еще-а зачем параллельно насосу стоит обратный клапан?
транзит
Сообщение транзит »
А зачем огород городить. Используй бойлер косвенного нагрева, заряженный эл. теном. Обвяжи его ч/з стрелку или коллектор. Или, просто, теплообменник некуда пристроить :?:
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="АНДРИК 551";p="15692798"] Может быть есть смысл в данной схеме поменять местами вход и выход воды в бойлере? Надо подумать. Еще-а зачем параллельно насосу стоит обратный клапан?[/quote]
Логично. Датчик термостата стоит скорее всего внизу бойлера поближе ко входу холодной воды.
Байпас насоса, судя по всему автор задумал для прохода холодной воды в котел при неработающем насосе, а обратный клапан, чтобы не было циркуляции через байпас при работающем насосе. Возможно байпас и лишний. Какое сопротивление создает стоячий насос потоку воды?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
[quote="транзит";p="15692800"] Используй бойлер косвенного нагрева, заряженный эл. теном. Обвяжи его ч/з стрелку или коллектор. [/quote]
Вот это как раз и есть огород, хотя быть может и правильный во многом. А тут простое и недорогое решение.
транзит
Сообщение транзит »
[quote="Mike08";p="15692829"]...
Вот это как раз и есть огород, хотя быть может и правильный во многом. А тут простое и недорогое решение.[/quote]
Весьма смелое и спорное утверждение. :idea: Как по вопросу стоимости, так и по сложности монтажа.
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
