Как правильно подключить девайс,который снижает темпрат ГВС?
dmitrydmitry
Есть девайс от хонивелла - http://www.houseneeds.com/shop/manuals/ ... manual.pdf (~1 мб, на аглицком). Назначение девайса снижение температуры горячей воды в кране с 60-70 градусов, которые выдает бойлер, до безопасных 40-45 градусов посредством подмеса холодной воды и воды из обратки ГВС.
В родном описании девайса есть схема для его подключения, но с бойлером, у которого нет входа для рециркуляции гвс. У моего бойлера (ACV SLEW 210) такой вход есть. Хочется использовать его. Прикинул, получилась чуть другая схема. Я прав? Или в чем не прав?
Понятно, что есть третий вариант. Заткнуть дырку рециркуляции в своем бойлере, подключить в соответствии с рекомендациями производителя и никого парить?
dmitrydmitry
[quote="marsoviy";p="15692844"]Вы вкрутили обратный клапан туда где он собственно и должен быть
и тем самым заставили экспанзомат работать а не стоять для мебели
всё хорошо вроде если только у меня глаз не замылился[/quote]
Отсутствие обратного клапана после расширительного бака в "родной схеме" меня тоже несколько смутило, но це америкосы, может у них законы физики другие
Ну или это само собой разумеющеюся.
Как-то сомнительно назначение тройника циркуляции на входе в девайс (куда упирается стрелочка с надписью "рециркуляшн").
http://www.i-nik.ru/
dmitrydmitry
[quote=""Лёлик"";p="15692859"]Как-то сомнительно назначение тройника циркуляции на входе в девайс (куда упирается стрелочка с надписью "рециркуляшн").[/quote]
Так это и есть обсуждаемый девайс, который подмешивает в горячую воду из обратки или холодную, чтобы в кранах кипятка не было. Судя по всему что-то типа термостата в автомобиле.
[quote="dmitrydmitry";p="15692861"]Так это и есть обсуждаемый девайс, который подмешивает в горячую воду из обратки или холодную [/quote]Насчёт девайса всё ясно, сомневаюсь именно в полезности подключения к нему на вход этой самой обратки ГВС...
В отдельный вход бойлера - да, тройником в холодную (при наличии обратных клапанов) - тоже иногда делали. А так - сомнительно, будет ли работать, тем более неизвестно, как будет включён насос циркуляции. Может ведь получиться, что на вход ХВ будет попадать попеременно или в разных пропорциях и 5-10 градусов и 30-40. Успеет девайс правильно смешать?
тут вот много всяких вариантов http://www.rbmspa.ru/disk/it/note_tecni ... tatico.pdf
dmitrydmitry
[quote=""Лёлик"";p="15692877"]
В отдельный вход бойлера - да, тройником в холодную (при наличии обратных клапанов) - тоже иногда делали. А так - сомнительно, будет ли работать, тем более неизвестно, как будет включён насос циркуляции. Может ведь получиться, что на вход ХВ будет попадать попеременно или в разных пропорциях и 5-10 градусов и 30-40. Успеет девайс правильно смешать?[/quote]
А если с другой стороны посмотреть. Представим. Водозабора нет. Только циркуляция. Воду из нее мы сливаем в бойлер. Так? Но разбавлять надо, для этого у нас есть только холодная вода. Предположим, что ей и разбавляем. Но водоразбора то нет, а бойлер же не надувной
Или я чего-то не догоняю?
На счет того будет или не будет, в инструкции оговорено, что при воде из бойлера в столько-то градусов и положении регулятора в такой-то позиции на выходе будет столько то. Про температуру холодной воды ни слова. Думаю, что должно работать. Хрень из калифорнийщены притащили. А там законы такие, что если оно не будет работать как написано, то лучше не продавать. Ну и хонивелл это, а не безымянный кетай. Поглядим...
p.s. Про насос пока точно не думал, но скорее всего циркуляцию буду отключать, когда точно никому ГВС не нужна будет.
Насчёт первого - циркуляция берётся (условно говоря) от выхода горячей воды (ну или от последней точки), из бойлера, и туда же обычно возвращается. Так что не разорвёт
А насчёт второго - у термостата, который внутри девайса сидит, наверняка есть инерция, и если циркуляционный насос включается по таймеру - тому кто в душе прийдётся проверить скорость переключения термостата на себе...
dmitrydmitry
[quote=""Лёлик"";p="15692911"]Насчёт первого - циркуляция берётся (условно говоря) от выхода горячей воды (ну или от последней точки), из бойлера, и туда же обычно возвращается. Так что не разорвёт
. [/quote]
В общем случае - конечно так. Но если мы обсуждаем мою модифицированную схему, рвем связь этого девайса с обраткой гвс, то либо бойлер лопнет (утрирую), а на практике ничего не будет работать (в отсутствии разбора горячей воды), т.к. к тройнику будет подведена только холодная вода из вне и кипяток из бойлера. Не, я серьезно, так это или нет?
А насчёт второго - у термостата, который внутри девайса сидит, наверняка есть инерция, и если циркуляционный насос включается по таймеру - тому кто в душе прийдётся проверить скорость переключения термостата на себе...[/quote]
Это ясно. Я по любому не первый встаю
Будет напрягать сделаю включение на 5 минут раньше, чтобы все устаканилось. Я планирую отключать циркуляцию с 1 ночи до 6 утра. Как-то так.
dmitrydmitry
- marsoviy
[quote="Kass";p="15692934"]ИМХО прошлый век.[/quote]
Почему.
Ведь эта штука " девайс" помогает воду хранить при более высоких температурах чем это требуется.
Плюсы то есть.
Убиваются два жырных зайца:
1 можно получить больший обьём воды требуемой температуры
за более короткий промежуток времени по внезапной потребности ( относительно)
и не ошпариваемся
2 прикончим инфузорий в бойлере.
Почему.
Плюсы то есть.
и не ошпариваемся
Отопление на дровах железом
- аристошка
смотри здесь http://www.esbe-spb.ru/cash/groups/7.html
это уже "обсасывали" не раз
