Подключение Бойлера косвенного нагрева к Ферроли Домипроджект?
Встала задача подключить бойлер, была мысль использовать контакты датчика протока (тоесть вместо его, подавать сигнал с контактов трёхходового клапана), но данная модель с битермическим теплообменником и насос циркуляционные при этом будет вставать, есть ли возможность заставить насос работать, или всё же придётся ставить ещё один?
- Сан-техник
Мало переключить поток на бойлер, легко с помощью 3х ходовика, надо еще заставить горелку колбасить 'на полную' вот тут можно и с датчиком потока поиграться можно, но мешать будит датчик темп гвс.
Или 'втупую' организовать цыркуляцию бойлер-то котла гвс. После бойлера смеситель. Датчик протока анулировать.
Я не знаком близко с логикой и устройством данной модели, так что додумывать вам.
- БАШКА
Нееее, так не интересно. А вот как бы то же самое, только бойлеор с ТЭНом не включая в розетку?Ayrat писал(а):Предлагаю просто поставить на выходе ГВС из котла бойлеор с ТЭНом небольшой мощности для компенсации теплопотерь через стенки бойлера.
З.Ы.Забавная такая у Вас подпись...
Кстати, чтоб темы не плодить котёл Ferroli Econcept Tesh 35A. Подключение внешнего бойлера по инструкции производиться комплектом с кодом 1KWMA11W.Обзвонил всех местных, ни у кого нет. В одной конторе так вообще сказали что продукт не сертифицирован и потому не возят. Так вот и думаю вариант первый всеми правдами и неправдами его достать, второй подобрать подходящий по параметрам.
Судя по тексту :" Соединение с бойлером для ГВС
Электронная плата агрегата предназначена также для управления внешним бойлером для производства воды ГВС.
Соединения труб системы отопления и ГВС должны быть выполнены в соответствии со схемой рис. 17. Электрические
соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой sez. 4.6. Для этой цели необходимо использовать комплект с
кодовым № 1KWMA11W. При следующем включении агрегата система управления опознает датчик бойлера и автоматически
настраивается на работу с ним, выхывая активацию дисплея и устройств управления, необходимые для работы в режиме
ГВС. " И по схеме : Это просто датчик с проводами.
