Будет ли работать такая проточная схема ГВС?
SadKo
Сообщение SadKo »
Друзья, подскажите, будет ли нормально работать такая схема ГВС:
Точек водоразбора - 2
Достаточно ли будет бака объёмом 100 литров?
Какая длина трубы змеевика и какого диаметра?
Буду благодарен за помощь.
Aleks
Сообщение Aleks »
У меня работает подобная схема, только бак на 4,5м3 (ТА). Площадь теплообмена змеевика 1м2, что несколько маловато. Сначала тоже стоял термосмеситель, но в итоге я его выкинул и сейчас стоит просто буферный теплоизолированный бак 100литров (термекс без ТЭНа), который выравнивает температуру. Сомнения как впихнуть змеевик с нужной площадью теплообмена (1м2 соответствует 15м медной трубы 22мм), да и 1м2 - повторюсь - маловато.
Honda
Сообщение Honda »
Я бы вместо трехходового крана поставил в схему электрический емкостной водонагреватель (литров на 50 - 80) - для догрева и "выравнивания" температуры.
Honda
Сообщение Honda »
Схема отопления здесь - вообще непонятно что. Трёхходовик с перемычкой здесь бы не помешал.
Aleks
Сообщение Aleks »
Honda писал(а):Трёхходовик с перемычкой здесь бы не помешал.
Может там насос "альфа" с термоголовками на радиаторах планируется. А вот термореле на 60С мне кажется лишним.
Aleks
Сообщение Aleks »
Aleks писал(а):А вот термореле на 60С мне кажется лишним.
С другой стороны - это наверное "защита от низкотемпературной обратки"
SadKo
Сообщение SadKo »
Aleks писал(а): да и 1м2 - повторюсь - маловато.
В чём конкретно выражается "маловато"? Низкая температура на выходе? Какая у вас температура приблизительно?
Honda писал(а):Схема отопления здесь - вообще непонятно что. Трёхходовик с перемычкой здесь бы не помешал.
Этот бак как раз и заменяет трехходовик с перемычкой. Именно хочу бак, поскольку с его помощью я хочу "добывать" горячую воду.
Aleks писал(а): С другой стороны - это наверное "защита от низкотемпературной обратки"
Да, это защита от низкотемпературной обратки. В тот момент, когда начнёт работать проточный теплообменник и температура в баке вдруг сильно упадёт, то циркуляция в системе отопления временно отключается.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Система очень "сырая" и правильно работать не будет. Доказывать лень, поверьте на слово. Как правило такие вещи придумывают люди, далекие от инженерии вообще и от систем отопления в частности. Возьмите стандартную схему с баком-аккумулятором, их полно в сети, не парьте себе мозг.
SadKo
Сообщение SadKo »
Прохожий писал(а):Система очень "сырая" и правильно работать не будет.
"Сырость" системы состоит только в отношении ГВС?
А если не ставить в бак змеевик для ГВС, то отопление нормально работать будет? Или в обязательном порядке нужен будет трехходовый клапан для защиты от низкотемпературной обратки?
Honda
Re: Re:
Сообщение Honda »
SadKo писал(а):нужен будет трехходовый клапан для защиты от низкотемпературной обратки?
При чём здесь "защита обратки"? Я про регулировку отопления писал.
SadKo
Сообщение SadKo »
Honda, в данном случае я не интересовался регулировкой температуры отопления трехходовым клапаном, я спрашивал у Прохожего будет ли бак (такой как на моей схеме) выполнять функцию защиты котла от холодной обратки. Трехходовый клапан в ТТ котлах ставят для защиты котла от холодной обратки. Перепад температуры на входе и на выходе ТТ котла не должен быть больше 20 градусов.
PS.
Может я что-то путаю? Не судите строго.
Прохожий
SadKo писал(а):будет ли бак (такой как на моей схеме) выполнять функцию защиты котла от холодной обратки.
а кто ж его знает? Это зависит от производительности котлового насоса, расхода ГВС и сколько змеевика и из какого материала Вы намотаете в бак. Кроме того трехходовик, который стоит у Вас на ГВС стоит не в том месте и не известно чем и по какому сигналу управляется. В общев повторно призываю Вас забросить свои бесплодные попытки изобрести велосипед. Потому как в результате не будет ни горячей воды, ни тепла в доме толком.
SadKo
Re: Будет ли работать такая проточная схема ГВС?
Сообщение SadKo »
Друзья, незаметно для себя я перескочил с темы ГВС на схемы подключения ТТ котлов.
Наберусь наглости задать свой вопрос ещё раз, но немного в другой редакции.
Есть бак 100 литров с температурой воды около 70-80 градусов.
Хочу вставить в этот бак змеевик из медной трубы d 22 мм.
Вопрос 1: Какой длины должна быть труба, чтоб обеспечить одну точку водоразбора ( в виде душа в сауне с "нормальным" напором).
Вопрос 2: Не слишком ли мал бак? Может лучше будет увеличить его объём?
SadKo
Сообщение SadKo »
Актуально....
Дельфин
Сообщение Дельфин »
в этой схеме что бак как "гидро стрелка - самогонный апарат" получается?
Code
Сообщение Code »
SadKo писал(а):Актуально....
Актуальный совет использовать обычный бойлер косвенного нагрева по стандартной схеме.
Даже дешевый китайский - все равно неизвестно, чего такого Вы сотворите, как уплотните вводы трубы и проч.
Перенос тепла из контура котла в контур ГВС должен происходить "не на лету", а в режиме ожидания, в результате автоматика оказывается намного проще, требования по теплопередаче ( та же длина трубы) - ниже.
SadKo
Сообщение SadKo »
ruvim888 писал(а):Бойлер слишком маленький ...
А какой объём бойлера следовало бы сделать, чтоб получилось что-нибудь путнее?
Очень хочется проточный.
А теплообменник стальной у меня, не чугунный.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Твердотопливные котлы должны работать в высокотемпературном режиме. Поэтому ставится котельный насос с трехходовиком для циркуляции через котел и подмеса в обратку, и только после разогрева котла под максимум трехходовик начинает "сбрасывать" тепло в аккумулятор,ну, или сразу в отопление (через еще один трехходовик).
По ГВС схема рабочая, Только где Вы такой агрегат возьмете? Готовых я таких не знаю. Считаю, что "стандартнее" и лучше будет схема с бойлером.
DYG
Сообщение DYG »
Баки для нагрева ГВС со змеевиком в теплоакумуляторе есть, но там получается система бак в баке, в малом баке для догрева ГВС имеется еще один змеевик. Такие баки смотрите у производителей предлагающих системы нагрева ГВС с солнечными коллекторами или тепловыми насосами
Середина дороги в 100 ри - 99.
Прохожий
BAXI-Ural писал(а):Только где Вы такой агрегат возьмете?
Вы с кем сейчас разговариваете? :|
ТС был последний раз на форуме больше года назад.
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
