Холодная вода через змеевик бойлера попадает в систему отопления. По видимуму или трещина в змеевике или через уплотнение? Перекрыл вход и выход бойлера, котел работает как одноконтурный, только на отопление .
Кто-нибудь сталкивался с снятием бойлера с этого котла? Как он устроен внутри? Может есть чертеж в разрезе? Как выполнен проход змеевика через стенки бака?
Помогите советом. Спасибо
ПРОБЛЕМА С БОЙЛЕРОМ КОТЛА ERMANN SUPERMASTER 23E
Re: ПРОБЛЕМА С БОЙЛЕРОМ КОТЛА ERMANN SUPERMASTER 23E
Может поможет.
Спасибо. Поможет все. Любая мелочь и любой совет.
Просто не знаю что и предпринять , в сервисе замена бойлера 500 уе.
Тихий ужас
Тихий ужас
- Мутный
Опередил меня VikT
Но может и здесь что найдешь http://www.rusklimat.ru/info/manual/boilers/Hermann/" onclick="window.open(this.href);return false;
висят 2 30-х атмосферника, один 3, другой 5 лет.такой проблемы не было. из какого ты региона. пиши в личку gravisel@mail.ru
Добрый день!
Требуется толковые советы, спецов-практиков!!!!!!
Всё по тому же котлу HERMANN SUPERMASTER 23E с бойлером, дымоходный.
Работает с 2005года, решил сделать ему очередное ТО, поменять анод, почистить ..... и т.д.
Возникли вопросы:
1.Снял трехходовый клапан, на вид чистый , вроде работает, при нажатии штока с пружиной , назад медленно возвращается.
Как его разобрать???
Там по моему ключ надо иметь "хитрый"???? Какая то многогранная внутренняя гайка вроде из пластмассы???
Может клапан надо чем то смазывать??? Какая нужна смазка???
Что ещё надо сделать, пока он снят, что бы нормально работал???
Как проверить привод к нему????
2. Снял расширительный бачёк на бойлер, 2 литра, по моему пробита мембрана, с ниппеля пошла вода, как то ремонтируется, или только менять????
3. Хочу раскрутить подмешивающий клапан, а то ручку приходиться поворачивать всё дальше влево, в сторону superboyler, что бы вода горячая пошла.
Ему требуется какое то обслуживание, смазка или что то другое?????
Или просто почистить и все???
Спасибо!
Возникли вопросы:
Спасибо!
