Почему прыгает давление в системе?
YuF
Сообщение YuF »
Я подключил БКН к котлу. Котел Протерм энергонезависимый. Система закрытая. В системе дополнительно установлен насос байпасом к лепестковому обр. клапану. Для того, чтобы работал БКН, была куплена дополнительная плата управления бойлером. БКН подключен по схеме с двумя насосами. Отопительная вода забирается 1" трубой на выходе котла, подается на бойлер. Далее стоит насос, обратный клпан. Затем все это подается в обратку.
Проблема в том, что иногда ( но часто) при работе БКН начинает бешено скакать стрелка манометра в системе. Какую то зкономерность этого явления установить не могу, так же как и причины. Частота прыжков 1-2 раза в сеукнду. Бойлер греется, все хорошо, но хочется понять причины и данную проблему устранить. Какие мнения и что делать?
случаем не перепутаны подключения СО и водоснабжения к БКН?
YuF
это неозможно
Сообщение YuF »
Отопительная вода подключается сбоку дюймовой трубой. Водоснабжение сверху 3/4.
Принципиальную схему котельной можете выложить? По вашему описанию сложно выявить причину.
Honda
Сообщение Honda »
YuF писал(а):Какие мнения ?
Насос бойлера проверяйте и обратный клапан. Напряжение на клеммах. Может насос - неисправен. Может - просто контакты кабеля отходят...
YuF
Сообщение YuF »
Honda писал(а):Насос бойлера проверяйте и обратный клапан. Напряжение на клеммах. Может насос - неисправен. Может - просто контакты кабеля отходят...
Напряжение я проверю. Насос вроде работает. Во-первых вода циркулирует. Во-вторых, при переключении скорости шум от насоса меняется.
Как проверить обратный клапан?
Разве может циркуляционный насос создавать такие прыжки давления в системе?
Honda
Сообщение Honda »
YuF писал(а):Разве может циркуляционный насос создавать такие прыжки давления в системе?
Какие - такие ?
YuF
Амплитуда около атмосферы.
Сообщение YuF »
Частота 1-2 раза в секунду
Honda
Сообщение Honda »
Легко.
Кстати, вибрации в системе не наблюдается ? Стуков нет ?
YuF
Сообщение YuF »
Honda писал(а):Стуков нет ?
Стуки иногда есть. Достаточно сильные.
Honda
Сообщение Honda »
При работе на бойлер, я имел ввиду.
YuF
Сообщение YuF »
Да, именно при работе на бойлер при скачках давления.
Honda
Сообщение Honda »
Пока всё подтверждает предварительную версию (с насосом и обратным клапаном), точнее - не опровергает.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Возможно, что или в сетчатом фильтре, или в улитке насоса, или в обратном клапане застрял крупный кусок прокладки или пластиковой стружки.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Воздух.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
гpязнуля
Ну ты как всегда-быстрей всех с правильным диагнозом.. :D
Сразу видно-практик.
Все гениальное - просто.
YuF
Сообщение YuF »
Опытным путем удалось усановить, что при минимальной скоости насоса скачков давления почти нет. При максимуме все симптомы на лицо. Оставил пока все как есть. Буду наблюдать. Если процесс усугубится, попробую разобрать все и прочистить.Как минимум.
Штейн
Сообщение Штейн »
а продолжение будет?
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
