как повысить кпд котла?
igor413777
Добрый день друзья!
Помогите в решении следующей задачи!
Мой товарищ построил себе дом,проектировщики не правильно рассчитали мощность отопительного котла(установили пеллетный котел Faci Eco4 42 квт) его явно не хватает.
Теперь стала проблема:
1.заменить котел на более мощный(что очень не дешево)
2. увеличить кпд котла(установка бойлера косвенного нагрева,солнечного коллектора)
Если есть у кого опыт в решении данной ситуации подскажите,живем в СИБИРИ,так хочется тепла!!!
BAXI-Ural
Фига себе домик! Вы сначаларешите: не хватает мощности котла (42 квт!) либо котел не развивает заявленной мощности (повод вздрючить продавца котла либо продавца пеллет). Ежели не хватает 42 квт, то проще поставить пиково-резервный котел на соляре, СУГ, дровах.igor413777 писал(а):Мой товарищ построил себе дом,проектировщики не правильно рассчитали мощность отопительного котла(установили пеллетный котел Faci Eco4 42 квт) его явно не хватает.
А вот это
-фигню сказали...igor413777 писал(а): увеличить кпд котла(установка бойлера косвенного нагрева,солнечного коллектора)
3. поставить еще один котел в каскад и пользоваться им в сильные морозы когда основного котла не хватает. Котел можно электрический или твердотопливный поставить.
КПД котла можно увеличить поставив на выходе дымовых газов экономайзер. т.е. обратка котла идет через экономайзер в котел. Негативный момент с которым вы можете столкнуться при этом - остужение дымовых газов ниже точки росы, т.е. обильное выпадение конденсата в дымовой трубе.
- Другой человек
Re: как повысить кпд котла?
На сколько не хватает? Или выдает не всю мощь? Или дом пицот квадрат?igor413777 писал(а):Добрый день друзья!
7982823
Спецы....
Исходя из сложившихся условий самое правильное в данном случае - провести утепление здания и снизить теплопотери. Как теплотехник скажу - при правильном утеплении дома теплопотери легко снижаются до 0,4 кВт с 10 кв.м. площади. У меня такие дома. Не надо только говорить что в Сибири это невозможно.
Ну и для экзотики - действительно можно использовать многие иные факторы.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
- igor1307
почему вы так решили, какие ошибки? Может быть котел не настроен или СО работает не правильно. Проектировщики редко ошибаются в тепловом расчете, может быть у Вас дом не правильно утеплен. КПД котла можно увеличить, только настроив егоigor413777 писал(а):Мой товарищ построил себе дом,проектировщики не правильно рассчитали мощность отопительного котла
Мужик сказал - мужик сделал!
