Прошу консультации специлистов
bed
Сообщение bed »
Уважаемые господа!
Имеется термосмеситель TERMO-FAR FA 3950, через который планируется обеспечить смешенной водой душевую и умывальник.
Вопрос: будет ли корректно работать термосмеситель в горизонтальном положении?
Во вложении - предлагаемая компоновка узла смесителя на выходе с электрического бойлера.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Положение в пространстве роли не играет, главное выходы правильно подключите.
bed
Сообщение bed »
Тут же главное - знать принцип работы и конструкцию конкретного термосмесителя, задействована ли в ней гравитационная составляющая...
Dima261
Re: Прошу консультации специлистов
Сообщение Dima261 »
Добрый день. Нужен совет. На офис хочу приобрести кондиционер. Размер зала 90м3, второй комнаты 60м3. Комнаты смежные, окна выходят на север. В зале будет находится около 30 человек. Думал взять один кондиционер на две комнаты: EWT G-182GS или Media MSR-18HR, сможет ли он охладить воздух в двух комнатах, и если сможет, то какой лучше взять? Или лучше взять два менее мощных, для каждой комнаты?
loginza19256
Сообщение loginza19256 »
Прошу подсказать телефон или адрес специалиста по ремонту плат управления. Котел DGB-160ick приобретен в 2008 году.До текущего года работал безотказно. При грозе молния ударила в соседнюю многоэтажку. Сгорел предохранитель. Работа всей системы не была мной протестирована, лишь кратковременно проверил отопление - все как будто бы работало нормально. ГВС дало сбой. Система подачи горячей воды работала лишь при включении кнопки " ускорение подогрева горячей воды" . Несколько минут горелка работала, грела воду и выключалась. Душем пользоваться уже нельзя было, набирал горячую воду в ванную включая несколько раз "ускорение подогрева воды". Так продолжалось около 3 недель. Снял блок управления и выносной пульт для того, чтобы отвезти в Харцызск к специалисту. Специалист отказал в ремонте . Привез блок , вставил обратно - на дисплее высвечивается Е8, ни одна из кнопок управления не работает , кроме включения всей системы, зажигается индикатор включенной системы и все. Проверил визуально плату - разъем CN7, что ниже светодиода LED1 контактные ножки разъема болтаются в отверстиях печатной платы - при съеме платы с котла, разборке и сборке разъемов я этот разъем повредил, сняв пластиковый корпус "папы" вместе с "мамой". Впаял все на место. Результат тот же - на дисплее Е8, кнопки не реагируют.
Афоня
Сообщение Афоня »
Поищите вот здесь http://daewooboiler.ru/gbook/" onclick="window.open(this.href);return false;
loginza19256
Афоня, спасибо! Сайт интересный. Но по DGB и комплектующим проблема. Датчика температуры для DGB в перечне нет. Или что может подойти вместо родного. Может быть еще есть полезные сайты для поиска комплектующих к корейским DGB?
В Луганской области есть специалист по ремонту плат управления. Подскажите, будь ласка, кто знает координаты.
loginza19256
Нашел информацию по датчикам температуры и платам управления...Спасибо за консультацию !
Афоня
Сообщение Афоня »
loginza19256 писал(а):Нашел информацию по датчикам температуры и платам управления...Спасибо за консультацию !
Ну если нашел то поделись здесь, чтобы другие легче находили :D
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
