ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ГАЗ
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ГАЗ
Специалисты, помогите!
В двухконтурном газовом котле при использовании хозяйственной воды газ горит только при вывернутом на максимум кране гор.воды.Если уменьшить напор горячей воды или включить кран холодной-газовый фитиль сразу отключается.Можно ли как-то исправить,чтоб при маленьком напоре гор.воды фитиль не отключался?
- ARGUS
Re: ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ГАЗ
1. попробуйте почистить термопару.посмотрите визуально - при маленьком протоке горелка должнаHADR писал(а):Специалисты, помогите!
2. смодулироваться в маленькое пламя, в это время термопара находится в зоне горения? если нет, возможно не правильно отрегулирован минимум давления газа
3. почистить спиртом контакты термопары
если тухнет фитиль, дело однозначно в цепи термопары.
