проблема с косвенником cosmo
sansey999999
Подскажите. стоит котел vailant turbotec plus 282\3-5 к нему подключен косвеник cosmo 160л. появилась беда. перстало хватать гвс. два человека принимают душь и идет холодная вода. захожу в котельную а он греет отопление. и только минут через 10 стал греть бойлер. на термометре самого косвенника показывает 30гр. на котле показывает 13. температуру уже поставил на максимум 65 гр, но он нагревает только до 61 и отключается. в чем может быть беда ?
а причем тут косвеник?
мог к примеру датчик вылести из гильзы. могло еще много чего быть. вы хоть фотографию чтоб всего этого хозяйства или схему покажите.
sansey999999
Re: проблема с косвенником cosmo
вот схемка
- wetleo
да эту схему итак все знают,лучше фото,термосопротивление смотрите может обрыв или плохой контакт,с ваших слов можно определить что не коректный запрос на приготовление гвс
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
то что он нагревает до 61 это может и нормально там выбег насоса,энерция присутствуют
sansey999999
а что нужно сфотографировать ?wetleo писал(а):да эту схему итак все знают,лучше фото,термосопротивление смотрите может обрыв или плохой контакт,с ваших слов можно определить что не коректный запрос на приготовление гвс
sansey999999
провод посмотрел, целый. контакты в котле проверил. а что смотреть в гильзе. датчик как то снимается ?wetleo писал(а):да нужно вам смотреть гильзу в бойлере и в ней термосопротивление и от него провод к котлу
sansey999999
вот ситуация повторилась. после приема душа одного человека.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
а на котле 18 гр. и при этом работает на отопление. вытащил датчик.гильза датчика холодная но выпуск гвс горячий. визуально все в норме. там должна быть какая нить термо паста ?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
минут через десять котел переключился на бойлер
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
там пластинка вставляется вместе с датчиком. и прижимает его к стенке гильзы. термопасты там никакой быть не должно. скорее всего сам датчик просто вылез из нее. он должен быть вставлен до упора и прижат к стенке.
Других проблем там быть при таких симптомах не может.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
повторю. не вставлен до этой прижимной планки, а вместе с ней вставлен до упора гильзы. тоесть нужно вытащить и гильзу и планку и вставить все вместе обратно.
- wetleo
ПРИМОТАЙТЕ ДАТЧИК НА ТРУБУ ГВС НА ВЫХОДЕ ИЗ БОЙЛЕРА МЕДНОЙ ПРОВОЛКОЙ И ПОЖИВИТЕ ПАРУ ДЕНЬКОВ ПОСМОТРИТЕ ЧТО БУДЕТ,ПОТОМ ПИШИТЕ,А ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ НИ ОЧЁМ НЕ ГОВОРИТ,СВЕТИТСЯ И РАДИАТОР И СМИСИТЕЛЬ,И ПОПРОБУЙ ПОЙМИ ЧЁ ЩАС ГРЕЕТ И КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И В ЧЁМ ОТОБРАЖАЕТ,ИЛИ Я ТУПОЙ ИЛИ ВАЙЛАНТ ТАКОЙ,НУ ТАМ ТИПА ЕЩЁ ОТОБРАЖАЕТ ТРЁХХОДОВОЙ И СТРЕЛКУ В КРУЖКЕ КАКУЮ ТО Я ТАК ПОНИМАЮ КУДА ТРЁХХОДОВОЙ ПОВЁРНУТ,НО ВОТ МНЕ НЕ ОЧЁМ ЭТА ИНДИКАЦИЯ
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
понятно что это,прочитал в инструкции.всё равно не очём
Mij-gan
Диагносты вы классные. Если бы датчик вывалился, то котёл постоянно пытался бы нагреть горячую воду постоянно, не переходя на отопление.oleg.dmitrievic писал(а):скорее всего сам датчик просто вылез из нее. он должен быть вставлен до упора и прижат к стенке.
sansey999999
- wetleo
ДА ПОНЯТНО ЭТО ВСЁ НУ ЧЁ ПРИЕХАТЬ ЧТО ЛИ К НЕМУ И ПОНАБЛЮДАТЬ,ПУСТЬ ПРИМОТАЕТ А ТАМ ДАЛЬШЕ БУДЕМ ДУМАТЬ,И ЕСЛИ БЫ ВЫВАЛИЛСЯ ДАТЧИК ТО ОН БЫ НЕ ПЫТАЛСЯ ПОСТОЯННО НАГРЕТЬ А ЕСЛИ КОТЁЛ НОРМАЛЬНЫЙ ОН БЫ ВЫДАЛ ОШИБКУ(НЕТ НАГРЕВА ГВС) С ВАЛЯНКАМИ НЕ РАБОТАЛ НИКОГДА НЕ ЗНАЮ ЧЁ ОНИ ВЫДАЮ ТАМ ИЛИ НЕТMij-gan писал(а):Диагносты вы классные. Если бы датчик вывалился, то котёл постоянно пытался бы нагреть горячую воду постоянно, не переходя на отопление.
Да, но если он не вывалился а просто не прижат к гильзе, то он просто не сразу осознает что уже холодно и начинает нагрев с запозданием.
sansey999999
датчик с пластиной достал прижал засунул нормально. а датчик должен касаться стенок гильзы или пластины ? и кстати обнаружил что упало давление в гидробаке воды. накачал на 10 процентов меньше чем нижний порог включения. могло ли это как то повлиять ? и какое должно быть давление в расширительном баке самого бойлера ?
- wetleo
всё верно,если порог вкл. 1,5 то должно быть 1,4,(накачивать нужно при выкл.насосе и нулевом давлении хвс)а в баке бойлера должно быть равному (при холодном бойлере)(проверяется и подкачевается при нулевом давлении в системе хвс и гвс)порогу выключения реле давления скважины(это номинальное давление хвс) если вы реле не перенастраивали то значит 3 бар.
гидроаккумулятор на работу бойлера не влияет никак,он влияет на частоту вкл. насоса скважины(такт)
