оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
Ээээ... Меня терзают смутные сомнения.. Кажись-гидравлический расчет стрелки и котлового насоса никто не делал. Впрочем-насосы контуров тоже, наверное, наугад поставлены.
Аможет быть такое, что котловой контур как-то передавливает контура и поэтому бойлерный насос не может зачерпнуть необходимое кол-во тепла?
Например на контуре отопления (краны открыты, насос не работает) температура обратки намного горячее подачи. (да. клапан нужно менять) но все таки? Значит котловой насос давит настолько мощно, что помимо стрелки еще и в контура запихивает теплоноситель? И он также может поддавливать в обратку контура бойлера, создавая сопротивление правильной циркуляции?
кхм...
Добавлено спустя 51 секунду:
кхм...
Ну..эт мы умеем. насос работает тот)wetleo писал(а):в тест реле зайдите и включите насос гвс и послушайте тот насос вкл. или не тот
- wetleo
наооборот мог котловой насос износится,а вобще чё вы не говорите что у вас там стрелка с котловым насосом,и вобще какого она там делает,дмитрич был прав .прийдут напихают надо оно не надо,а потом мозг на бикрень
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
замените котловой насос и всё
перекройте краны (те где термометры на половину и скажите результат.товарищь Бендер писал(а):5. клапана неисправны, но перекрывалось всё кранами в момент испытаний....Отключалось всё, кроме бойлера.
- wetleo
я думаю что нет,у него котловой насос наелся и через стрелку насосные группы вытаскивают сами чё могут,поэтому с 80 до 65 очень долго теряет теплообменникoleg21au6 писал(а):температура на подаче в бойлер соответствует температуре котловой воды?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
я уверен мы разгадали ваш феномен
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
тему можно закрывать,уберите стрелку и насос и всё взлетать у вас будет на бешеных скоростях
стрелку убирать не стоит. котел мощный очень. надо смотреть. либо клапана либо фильтр, либо стрелка, либо насос.
для начала надо сравнить температуры на градусниках. когда загрузка бойлера идет.
- wetleo
согласен с вами полностью,тогда за этой стрелкой и насосом следить нужно во время,или хотя бы в самом начале описывать что она имеется,ато мы ему тут все варианты передумали уже мозги сломали,а оно вон чё оказывается......oleg.dmitrievic писал(а):стрелку убирать не стоит. котел мощный очень
мне почемуто упорно кажется что он нижний модуль майбеса который у него скорее всего идет на бойлер, поставил неправильно.
Это опять я. Сильно не пинайте за неполную инфу...я-то думал-наличие стрелки само сабой разумеется при таком котле...(или не разумеется?)
Вот последние, свежие данные (фотки прикреплять по-прежнему не умею..верьте на слово))
-Котловой насос 32/80 толкает на стрелку (1-я скорость)
- контур бойлера на гребенке приделан сверху, его насос на подаче
-все остальные контура (2 сверху и один снизу) на момент испытаний выключены и перекрыты кранами-термометрами
-температура на подаче бойлера всегда ниже котловой прим. на 4-5 градусов (погрешность термометра?)
-по мере роста Т подачи бойлера уменьшается дельта (подача-обратка) Т.е. скорость роста Т обратки выше Тподачи. Когда Тподачи однажды достигла 85-обратка составила 80...
Чистили грязевик на общей обратке котла. Снимали сстрелку. Там х.з.что творится...Но на патрубках видны наросты черной гадости шершавой...та же хрень видна и глубоко в недрах стрелки-на стенках.
выкручивалм снизу заглушки-вроде никакой грязи и не высыпалость . Мож она на стенках вся прилипла?
я правильно понимаю? при работе на ГВС в бойлер входит 85 градусов и выходит из него 80? или вы смотрите на котле?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
поверьте, я видал даже твердотопливные котлы на 40 киловатт с такойже как у вас стрелкой но без насоса.товарищь Бендер писал(а):Это опять я. Сильно не пинайте за неполную инфу...я-то думал-наличие стрелки само сабой разумеется при таком котле...(или не разумеется?)
ну вот значит у вас обратный клапан, который находится в кране (ручка с термометром) на обратке этого модуля блокирует проток. поверните его на 30 градусов и скажите что будет минут через 20ть.товарищь Бендер писал(а):- контур бойлера на гребенке приделан сверху, его насос на подаче
Радиаторы чугунные чтоль? попробуйте добавить к стрелке магнитные уловители.товарищь Бендер писал(а):Чистили грязевик на общей обратке котла. Снимали сстрелку. Там х.з.что творится...Но на патрубках видны наросты черной гадости шершавой...та же хрень видна и глубоко в недрах стрелки-на стенках.
Да, в бойлер уходит 85 , возвращается 80 (по крану-термометру)
Когда на подаче , допустим 75, на обратке прим. 62...т.е. дельта выше
Этот кран-термометр оченама загадочный. И так и сяк смотрели-никаких рисок, маркеров , чтоб угалдать положение клапана. Только на торце канавка. вдоль трубы-открыто , поперек трубы-закрыто (ну...эт мы так считаем))
насос WILO на 48w . Установлен на макс.скорость. Но ставили и на 132w насос....пофих...проблема так и осталасьoleg21au6 писал(а):какая скорость на насосе?товарищь Бендер писал(а):контур бойлера на гребенке приделан сверху, его насос на подаче
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Котел чугуневый))oleg.dmitrievic писал(а): Радиаторы чугунные чтоль? попробуйте добавить к стрелке магнитные уловители.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
На отопление клиент не жалуется. Теплый пол честно держит заданные градусы...привод туда-сюда двигается.wetleo писал(а):у вас и все остальные контура также тормозят как и бойлер,обратите внимание на это
Но вот летом жаловался-мол радиаторы горячие. А это котловой насос наталкивал ему по всему дому !! Через обратку!!!
блин..на стрелке у Вас 32/80...а на бойлер почему то 48W..частотник чтоль?..можно как то к единому знаменателю маркировку привести?товарищь Бендер писал(а):насос WILO на 48w . Установлен на макс.скорость. Но ставили и на 132w
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
там же обратные клапана на мейбесе?..или спёрли???товарищь Бендер писал(а):мол радиаторы горячие. А это котловой насос наталкивал ему по всему дому !! Через обратку!!!
На насосах Wilo вот такая маркировка...по потребляемой мощности. Обычный насос...х.з.
А котловой грюндфос
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Да ваще этот мёйбис какое-то недоразумение. То клапана не работают, то на 30 градусов неизвестно в какую сторону и чего крутить...а стрелка ...вот нафига там снизу две заглушки из одной вопщем-то полости?
А котловой грюндфос
Вот эта хрень в котле, о чем свидетельствует ненормальный температурный выбег, и в змеевике бойлера, потому и малая дельта в нем. Промывайте, и будет Вам счастье.товарищь Бендер писал(а):Но на патрубках видны наросты черной гадости шершавой...та же хрень видна и глубоко в недрах стрелки-на стенках
