оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
Сообщение oleg.dmitrievic »
товарищь Бендер писал(а):Кстате, Олег Дмитрич, вы по-прежнему настаиваете на повороте кранов? По-моему, кажись, по картинке предельно ясно, что циркуляция таки есть и фактор залипшего ОК можно исключить, а ?
Нет. нельзя исключить. циркулляции там может и не быть. при ее отсутствии термометры в модулях над коллеткором будут показывать температуру в коллекторе. ну примерно ее.
товарищь Бендер
Сообщение товарищь Бендер »
oleg.dmitrievic писал(а): Нет. нельзя исключить. циркулляции там может и не быть. при ее отсутствии термометры в модулях над коллеткором будут показывать температуру в коллекторе. ну примерно ее.
Хм...не очень убедительно (при всем моем почтении). Обратите внимание на термометры на нижнем и правом . верхнем модулях. Вот там точно нет циркуляции (насосы выключены) и краны открыты. Вот по теромметрам это хорошо видно, а?
-и прокомментируйте, плиз, мою версию (с красной линией возможной циркуляции)
прямо перед самым левым краном/термометром стоит такойже обратный клапан. так вот он не даст идти воде по той линии что вы нарисовали.
товарищь Бендер
oleg.dmitrievic писал(а):прямо перед самым левым краном/термометром стоит такойже обратный клапан. так вот он не даст идти воде по той линии что вы нарисовали.
А вот убывающие показания 4-х термометров (справа налево) прям таки вопиют именно об таком пути циркуляции...WTF?
просто через насос температура хуже передается чем через трубу. поэтому обратка и горячее если теплоноситель не двигается.
wetleo
Сообщение wetleo »
а я настаиваю на том что надо выкинуть мэйбасовское барахло и сделать теплогенератор без стрелки и насоса :D
wetleo
СВЕРЛИТЕ СТРЕЛКУ-ПРОБЛЕМА В НЕЙ!
когда судный день то наконец настанет?
wetleo
Сообщение wetleo »
Dim@ писал(а):СВЕРЛИТЕ СТРЕЛКУ-ПРОБЛЕМА В НЕЙ!
я в самом начале говорил что стрелке пипец,а не ,я предположил что котловой насос крякнул,ну вобщем сверлите и стрелку и насос :twisted:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):когда судный день то наконец настанет
ещё через 6 страниц коментариев :D
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
или пока туда кто нибудь не сьездит
да я уже сам готов съездить :)
wetleo
Сообщение wetleo »
:D :D
товарищь Бендер
wetleo писал(а):а я настаиваю на том что надо выкинуть мэйбасовское барахло и сделать теплогенератор без стрелки и насоса :D
Заказчик повесится...У него изначально так и было! Его перепугали холодной обраьткой на входе в разгоряченный котел и убедили забацать стрелку.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/cGegU57S_nQ[/BBvideo]
Dim@ писал(а):wetleo
oleg.dmitrievic писал(а):да я уже сам готов съездить :)
г. Щелково ( не доезжая)) Когда вас встречать?)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):просто через насос температура хуже передается чем через трубу. поэтому обратка и горячее если теплоноситель не двигается.
Дануна...?
товарищь Бендер писал(а):г. Щелково ( не доезжая)) Когда вас встречать?)
Я в Пушкино живу. Завтра в 10-00 у меня встреча в Щелково, могу заехать посмотреть если по пути.
товарищь Бендер
Это на выезде со Щелково на Щелк. шоссе. Буду весьма признателен за помощь.
Если вдруг окажется по пути-вот мой тел. 8925 17 550 17 Александрр
буду проезжать ориентировочно в 11-30...12-00
наберу
товарищь Бендер
Dim@ писал(а):буду проезжать ориентировочно в 11-30...12-00
наберу
если можно-наберите пораньше...мало-ли-вдруг начальство ушлёт меня на другой конец географии
тока стрелку там не сверли с ходу
Добавлено спустя 53 секунды:
товарищь Бендер писал(а):Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Дануна...?
Ну это предположение. :)
wetleo
Сообщение wetleo »
товарищь Бендер писал(а):разгоряченный котел и убедили забацать стрелку.
насколько мне известно то у стрелки есть название"гидравлический разделитель" но никак не температурный :evil:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
для этих вещей ставятся термосмесительные клапана на обратку,если что
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и расскажите нам потом как там встреча то состоялась,и каков вердикт ,чего сверлить будем :D
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Ну это предположение.
это так и есть,это не предположение,а утверждением должно быть,не сомневайтесь в своих знаниях,при условии если клапана обр. исправны
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
причём это только на комбинированных колекторах такое твориться,на раздельном не будет,и это доказывает что подача нагревает обратку,и там нет насоса
Докладываю - съездил, посмотрел.
Проблема №1 - не работают обратные клапана на группах (или их там вообще нету), при работающем нагреве бойлера часть теплоносителя тянет через радиаторный контур который в тот момент выключен (приоритет бойлера). Термометры показывают черти-что, очень большая погрешность, один вообще сломан. Решение - установить внешние обратные клапана после насосов.
Проблема №2 - при заведомо большем гидр.сопротивлении в контуре радиаторного отопления по сравнению с гидрострелкой, насос вытягивает воду с РО контура а не с стрелки. Вывод - как я и говорил надо стрелку сверлить, она не рассчитана на такой объем теплоносителя.
Остальное вроде все работает нормально.
wetleo
Сообщение wetleo »
тобиш всё сделали ,наставили,накупили,намонтировали а на мелочах обламались,нужно просто довести до ума
Добавлено спустя 45 секунд:
ну будем ждать результатов после модернизации :D
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
