Проблема с Датчиком протока воды
Котёл Protherm pantera 30KTV. В эксплуатации полгода, уже 2 раза вышел из строя датчик протока воды. В первый раз на складе один датчик был, теперь даже преобрести не где. Надо восстановить прежний. Датчик работает по принципу холла и на плате всего 4 радиодетали, одна из них снимает импульс с вращения крыльчатки(на фото платы она слева чёрная, 3 ножки, корпус якобы похож на SOT 23, нет сопротивления между базой и одной из ножек ни а одну сторону).Вопрос что это за деталь и где Ее купить? Под микроскопом увидел на корпусе 4 цифры 2625. Фото датчика и платы приложено
Re: Проблема с Датчиком протока воды
Вы меня не поняли. Что бы купить радиодеталь(заказать Ее) нужно знать точную маркировку, на корпусе выбито 2625, но это ни о чем не говорит...может кто сталкивался.
Осциллографа нету. До того как вылетел датчик сама турбинка клинила, снимал и заодно смотрел сопротивление, до этого база с эмиттером и коллектором звонилась в одну сторону, а теперь тишина. И при вращении турбинки рукой(подключал к блоку питания) выходное напряжение с 5 до 2.5 вольт не падает...а должно. Соответственно не считывается электромагнитный импульс вырабатываемый самой турбинкой
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ах да, и турбинка крутится на валу за металлическими предметами...а что ещё ей будет...
Жаль, спасибо.
Фильтра стоят как прописано. Подключал к блоку питания, давал 5 вольт и крутил крыльчатку рукой...должен выдавать 2,5 и раньше выдавал...а теперь 5 вольт не меняются на выходе
Блин, может мастер поможет, я не профи((
