Клапан предохранительный OR .1831 поддается
agzamov
Сообщение agzamov »
регулировке на месте установки или нет? Накрутили теперь течет.
Code
Сообщение Code »
Паспорт на клапан открывали?
"Настройка клапана на необходимое давление срабатывания производится на
гидравлическом стенде или на смонтированной системе при ее опрессовке. При
этом срабатывание клапана необходимо проверить не менее 5 раз. Настроечное
положение регулировочного винта фиксируется затяжкой контрящей гайки. После
затяжки гайки необходимо повторно произвести испытание клапана на
срабатывание."
Одно непонятно - если клапан течет при давлении ниже срабатывания, то что даст регулировка?
Он не сработает, когда нужно. Это все равно что заглушку поставить.
agzamov
Re: Клапан предохранительный OR .1831 поддается
Сообщение agzamov »
паспорт читал. понял. менять.
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
на что менять подскажите пож-та.
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
