купил душевую кабину, - на дачу
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
Grig..
Сообщение Grig.. »
Подвести воду, пока не вижу проблем. Отвести !?!? Стояк есть в 2,5 м. (можно сделать вставок с любой приемкой на любой высоте). У поддона сливное отверстие ближе к дальней стенке посредине, в плане не получается прямая к стояку, придется строить угол градусов 135, но явно конструкция поддона не позволяет безпроблемно установить сифон и отводящую трубу. Напрашиваются варианты наростить регулировочные винты, прорезать отверстие в боковой обшивке поддона , а что обычно делают практики.
сделый подиум из кирпича, потом обложишь плиткой в цвет пола.
Private
Сообщение Private »
Зачем из кирпича-то, можно из вспененого полиэстирола, получится тепло, легко и так же можно чем угодно обложить.
Private писал(а):из вспененого полиэстирола
а если хозяйская тушка кило так под 150 - не продавит? :D
Private
Re: купил душевую кабину, - на дачу
Сообщение Private »
Нет, если балки пола и поддон тушку держит - то выдержит.
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
