Глубина заложения наружной канализации.
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
stager
Сообщение stager »
Наружку не делали до этого,два момента интересуют.1-й. Выпуска бытовой канализации 110Х4 ПВХ будут проходить от поверхности на глубине 0.4+- т.е выше глубины промерзания.(у нас 0.70)Есть ли вероятность промерзания?Подрядчики настаивают на подогреве участка проходящего близко к поверхности(L-150см)Прикупили нагревающий кабель.Думаю и теплоизоляции б хватило, ну можно дополнительно в футляр сунуть,а подогрев кана-и черт его знает :cry: для воды понятно дело сделали бы. 2-й Глубина заложения наружной 160х4 ПВХ порядка 150-170 см на выходе и порядка 80-90 в начале(будет) всё бы вроде нормально один момент смущает обычно все делается в конце (проводяться работы по благоустройству участка)А тут ещё как бы самое начало работ и боюсь всякая техника(бульдозера,экскаваторы и т.п)подавит трубу она хоть SN-4 всё же? Раз видел гофрированную 300 Rex на глубине 500см подавили в хлам и меняли на другую но уже в асбестовом футляре.Была б чугуняка не парился бы,а тут ПВХ никакая присыпка не поможет. Обкладывать кирпичом? Ещё тот г....й. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось stager 31 янв 2011, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Гильзу, футляр как ты сказал..
и для первого, и для второго.
Все гениальное - просто.
stager
Сообщение stager »
Пятницa писал(а):Гильзу, футляр как ты сказал..
Для выпусков то изобразим,а вот для основных как,Расстояние между первым приемным и поворотным клолодцами 24 м+-,между поворотным и вторым содинительным 29м+-.Уклон выдержать да ещё 160 пропихать на такую длину :? .
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ну уклон и так, и так надо..
Пропихивать сразу на всю длину и не надо. Отрезками гильзу.. асбестовые напр. трубы по 4 м.
Выкопали всю канаву 24 и 29 м, на полметра глубиной с уклоном.. гильза, в неё трубы, соединили, далее..
Энергофлексом трубы можно утеплить.. по тех.надрезу ножом разрез в длину, одели, завязали.. не развяжется ведь в в гильзе и земле... толщина у Эн-флекса разная, на разную Т, ну вам это не очень существенно...
А чем делать планируете - 160х4 ПВХ ?
Бухтой гофрированной или коричневыми жёсткими отрезками по 3-4-5 метров ?
stager
Сообщение stager »
"Пятницa"Ну уклон и так, и так надо..
Так и думали,проблема не соблюдём требования СНиП 3.05.04-85* пункт 3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.
Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
:cry:
Так и сделали на выпусках где глубина заложения меньше 0.7м,а основная нормально,лишь бы не подавили.
коричневыми жёсткими отрезками по 3 м.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
stager писал(а):..проблема не соблюдём требования СНиП 3.05.04-85* пункт 3.5.. Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм (5 см) в каждую сторон. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются. .
Самое главное - по вертикали не допускается. Ведь логично? А то застревать будет.
Понимеашь как тут оно.. ПВХ трубы в асбестовой будут лежать ровно, опираясь на низ асбетовой раструбами-соединениями. Следовательно, надо асбестовые положить ровно. А для этого нужна ровная канава. По вертикали. С учётом уклона трубопровода естессно. Без холмиков. Песок понадобится..
4.10..Во всех грунтах, за исключением скальных, плывунных, болотистых и просадочных I типа, необходимо предусматривать укладку труб непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи..
30 м - это как дачный участок по ширине, не так уж и страшно.
Уровень длинный (шланг прозрачный с жидкостью), маячки-колышки по всей длине, глазомер. Если глазомера нет, то этот, как его.. эклиметр.. не поможет?
Участок работ хоть приблизительно ровный?
Вроде есть длиннее..
stager
Сообщение stager »
Пока вопрос отпал :D Убедил таки: зима,морозы,целину вскроеш кисель получиться не одна техника не зайдёт:) Выпуска сделали :) Хуже нет в мороз наружку делать :(
Пятницa
Тудыть его эклиметр Даже не знал думал для чего на компасе эта х..Ь.Но всё равно Пятница сэнкс буду знать с чем едят,но так не нужен у меня "хитрый глаз" есть :wink:
Billirafont
Сообщение Billirafont »
Есть очень хорошая фирма-производитель пластиковых труб и фитингов для наружной канализации Металлпласт называется.Не дорого и достаточно качественно изготовляют свою продукцию.Телефоны не помню, зато сайт остался mplast.com.ua :wink:
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
