Добрый день.Купили квартиру в новостройке на последнем этаже в трехэтажном доме. Фановая труба заканчивается в нашем туалете и не выведена через кровлю на крышу,на вопрос застройщикам "Нормально ли это?"был получен ответ "нормально, там стоит обратный клапан" (или вакуумный)
Вопрос- Чем это нам в дальнейшем может грозить и пути решения?
Спасибо
Фановая труба не выведена через кровлю на воздух
aleksey112
aleksey112
Re: Фановая труба не выведена через кровлю на воздух
При чем здесь мороз?Труба же в помещении.
aleksey112
Это работает. Но иногда плохо и шумно. Зависит от качества клапана. Не готов сейчас сослаться на СНиП, что описывает установку клапана. Рекомендации HL к установке такого клапана предписывали использовать его на нежилых чердаках. Финский Uponal допускал установку в жилых помещениях. На моей совести около десятка таких клапанов. Жалоб не поступало. Попробуйте узнать производителя клапана. Это важно для оценки его качества. Застройщики стараются использовать самый дешевый материал. Потому клапан стоит заменить, если есть шанс его застревания в открытом положении.
- Другой человек
