Бачёк унитаза "плачет"
Re: Бачёк унитаза "плачет"
Пенопласт - хорошая вещь, толко чем клеить?
Хм... Измерить влажность, при которой бачок начинает"потеть"; Опустить в бачок кипятильник и термометр; Нагревать воду в бачке и наблюдать, при какой температуре прекращается запотевание; Рассчитать потребную мощность нагрева; Запихать греющий кабель необходимой мощности в бачок; Подключить его к электросети через гигрометр, настроенный с небольшим упреждением.
Вот тебе единственно правильный подход. Раз уж ты начал нас подначивать " профессионализмом", то получай профессиональный совет.
Хм... вроде вместе не выпивали.
Нет, греть воду в бачке не буду, для быстрого нагрева 8-10 литров воды за короткое время,потребовался бы нагреватель болшой мощности.
Как знать, как знать.... С этими интернетами всё возможноВик писал(а):Хм... вроде вместе не выпивали.
Вы уж извините нас за приколы, но очень уж тема забавно звучит.
По теме: А если обклеить бачок пенофолом снаружи?
- Al
На самом деле если реально конденсат капает на пол и натекает лужа, то это протечка клапана или проблемы с вентиляцией. Если запотевание просто раздражает, то можно провести недорогие мероприятия:
- опустить поплавок и уменьшить наполнение
- заменить лампу накаливания в туалете на холодную
- проветривать квартиру в часы, когда на улице минимальная влажность
- закрывать крышку унитаза, не сушить бельё, после душа вентилировать принудительно ...
- потерпеть немного или делать это на работе или ТЦ/ кафе )
Из дорогих меропрятий- смывной бачок с вкладышем и .. то,что предлагали выше
Насколько помню 20 - 43 °С. Ставили BUDERUS напольник, подпитка по проекту была в обратку. Манагер утверждал всё зашибись
,рубашка котла с обалденного чугуния
Засомневался я
и поставил такой на всякий пожарный
Последний раз редактировалось stager 21 июн 2012, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
- Пятницa
дешевле всё-таки кипятильник в бачок, как писали ранее...Al писал(а):Кондиционер в санузел!
Или всё-таки выровнять Т воды и помещения... для этого нужен отстой холодной воды в тёплом помещении.
если есть двухконтурный водонагреватель или ТА(ГА), то через него можно пропустить...
Все гениальное - просто.
Можно еще подводку к бачку сделать в специальном желобе пропущенного в канализации. тогда подвод воды будет прогреваться стоками.
- Al
шутка юмор же ))Пятницa писал(а):дешевле всё-таки кипятильник в бачок
Кипятильник- то совать в бачок оно тоже жжесть! )))
Так вот если попробовать представить себе бачок с вводом 220 В...
Можно конечно рядом рубильник поставить, встал, штаны натянул- включил. И табличку повесить- "не включать, работают люди! " И кабель ввода взять земляной- жёлтый с полоской. А то ходют тут всякие в гости, на одной бумаге только расход какой.
Табличку оставить. Но процесс автоматизировать.Поставить микрик. Поднял крышку нет фазы,опустил пошла греться водичка в бачке.И попутно подогревать сам стульчак шоб зимой опой не примёрзнуть.Al писал(а):Можно конечно рядом рубильник поставить, встал, штаны натянул- включил. И табличку повесить- "не включать, работают люди! "
Мелко плаваете. Конденсация - выделяющаяся энергия. Нужен тепловой насос, для передачи её на нагрев воды для бачка. Вот.Mij-gan писал(а):А почему бы тогда не организовать сбор конденсата и не использовать его в хозяйственно-бытовых нуждах?
Мля, засада. При нагреве воды уменьшится конденсация, и соответственно выделяемая при этом тепло...
Интересно, процесс стабилизируется, или раскачается....?
- Пятницa
Да, заземлить надо бы, не мешало... а можно греющий кабель или от солнечной панели на 12 в...Al писал(а):бачок с вводом 220 В
угу.. датчик движения...stager писал(а): Но процесс автоматизировать
Последний раз редактировалось Пятницa 23 июн 2012, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
- Пятницa
Можно... от холодильника заднюю решётку-радиатор засунуть..VikT писал(а): Конденсация - выделяющаяся энергия. Нужен тепловой насос
на слив и налив - водяной микро-генератор, кот. питает компрессор ТН... и мини аккумулятор.
В холодную часть ТН - вентилятор и "вонючку", получим кондиционер-озонатор
Хорошо эдак разрезвились. В следующий раз ещё что-нибудь подкину для профессионального глумления. Кстати на соседней ветке (Сантехника, полотенцесушители - "Конденсат на бачке унитаза") то же самое обсуждалось, но как-то потише.
Но реальный сухой осадок:
1. смеситель;
2. накопительный (мембранный) бак;
3. утепление изнутри бачка.
По стоимости всё-таки предпочтительнее третий вариант.
Если есть мысли именно на эту тему: прошу высказаться.
1. смеситель;
