Подскажите пожалуйста..имеется двухэтажный коттедж, септик на участке. Необходимо сделать вентиляцию стояка... На втором этаже стояк находится в углу (рядом с вырубом), если выводить его вверх по прямой, то он выйдет четко в ендовую, а это непорядок , строители (проектировщики) "лопухнулись"
Вопрос по вентиляции
Здравствуйте всем!
Вправо от этого угла (где стояк) находится унитаз (стоит тройник), еще правее два умывальника (переход со 110-ой на 50-ую. Возможно ли: поставить заглушну на тройник стояка, что в углу, справа, после тройника унитаза, продлить 110 трубу, поставить тройник, вправо переход на 50-ую (умывальники) и вверх 110-ой внетиляцию (таким образом отступаем от ендовой и делаем выход на крышу. Так можно или нет? Вот так примерно сейчас это выглядит: http://s48.radikal.ru/i121/0906/23/7e17a3d4aad5.jpg
Вопрос про ендовую отпал - ендовы — это внутренние перегибы кровли, испытывающие дождевые и снеговые нагрузки, в десятки раз превосходящие те, что приходятся на долю остальных элементов. Ендовый ковер защищает самые уязвимые участки крыши — внутренние перегибы — от воздействия снеговых, дождевых нагрузок и исключает протечки. Ендовый ковёр Катепал обеспечивает беспрепятственный сток талой и дождевой воды и исключает попадание влаги, например, во время косого дождя.
Монтаж систем отопления:
Re: Вопрос по вентиляции
Да, вы совершенно правы про ендову
Проблема именно в том, что трубу туда выводить нельзя.
Ответа на вопрос так и нет
