Как правильно проложить трубы под бетонной плитой?
Ситуация: делаю фундамент - монолитная лента, подвала не будет, сверху ленты хочу делать монолитную плиту. Надо сразу заложить трубы для подачи воды и для канализации. Когда буду заливать ленту, планирую заложить только гильзы для получения отверстий в ленте. Потом их откопать, и уже перед заливкой плиты заложить трубы.
Планирую заложить гильзы для подачи воды, отвода канализации, ввод электрокабеля. (ничего не забыл?)
Перед заливкой плиты нужно будет полностью собрать подземную часть канализации.
Под плитой планирую использовать трубы толстостенные 110 в семи метрах от дома будет Топас-5 к нему нужно подойти на глубине 80 см значит из дома нужно выйти на глубине 66 см (2 см на метр правильно?)
Вопрос:
Нужно ли как то закрепить трубы под землей или просто их засыпать песком?
Нужна ли под трубы песчаная подушка?
на сколько трубы должны быть выше пола? на бетонной пите буду укладывать трубы теплого пола и делать стяжку, сверху плитка. какой оставить запас под все это?
Как правильно обработать место стыка плиты и трубы или гильзы, под плитой планирую слой песка, слой пенополистерола, гидроизоляция, а потом только бетонная плита?
Вопрос:
Я бы все таки доступ предусмотрел в подпольное пространство...Мало ли что... Вода зимой в трубе замерзнет али еще какой казус произойдет ...ИМХОJino писал(а):Надо сразу заложить трубы для подачи воды и для канализации. Когда буду заливать ленту, планирую заложить только гильзы для получения отверстий в ленте. Потом их откопать, и уже перед заливкой плиты заложить трубы.
Монтаж систем отопления:
Исходите всегда из наиболее неблагоприятных возможных вариантов - сначала на это потратите чуть больше денег, но потом в случае чего эта предусмотрительность съэкономит кучу денег и времени. ИМХО
Лучше сразу нанимать для работы профессиональных сантехников, пока еще монолитную плиту не залили. Закопать канализацию под перекрытием - это вам не 2 пальца обос....ть. Нужно рассчитать все нюансы - необходимость ревизий, защищенность от ПРОМЕРЗАНИЯ и т.п.
А то много у нас в стране таких "умельцев" на все случаи жизни...
Re: Как правильно проложить трубы под бетонной плитой?
Подсыпка под трубой из песка обязательна, хорошо протрамбованная, сверху засыпка песком так же с трамбовкой, участок на улице утеплить пенополистиролом. Если вода в трубе стоять не будет она не замерзнет, т.е. следите за уклонами, да еще поставьте пару прочисток на случай засора.
