строительство канализации
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
ежик
Сообщение ежик »
Доброго дня всем! добрался до строительства септика и возникло несколько вопросов:
1.можно-ли трубы до септика и от септика до колодца проложить обычные канализационные полипропиленовые и надо-ли их как-то защищать(от раздавливания и т.д.)
2.если можно то как загерметизировать проход труб через стенки(стальные) септика?
3.как защитить от раздавливания сам септик(цистерна из стали 3-4 мм)?
Спасибо!!!
Опишите пожалуйста боле подробно ситуацию - что ставить собираетесь, где, как и т.д. Можно даже чертеж выложить для наглядности.
Монтаж систем отопления:
ежик
Сообщение ежик »
с чертежем проблема.... описывать особо нечего но попробую....
из дома один спуск под туалетом из под дома выходим на глубине около 1-го метра... до септика 16-17 метров поэтому ставим посередине тройник... сам септик железная бочка 2 метра в длину и 1.3 метра в диаметре... от всплытия крепим к ж/б плите... после септика труба до колодца... сам колодец из старых покрышек диаметром 1.3 метра глубиной 2.5-3 метра...
проштудировав все публикации в инете и книгу Андрея Ратникова(and) которому огромное спасибо с конструкцией и расположением определился... остались технические вопросы :D
ежик писал(а):после септика труба до колодца... сам колодец из старых покрышек диаметром 1.3 метра глубиной 2.5-3 метра...
зачем колодец и почему из покрышек?
ежик
Сообщение ежик »
колодец фильтрационный через него вода уходит в землю... из покрышек потому что его пофиг из чего делать а покрышки есть...
vodoved
Сообщение vodoved »
С покрышками - грамотно!!! :)
Очистка природных и сточных вод. Http://vodovedy.ru
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
