Вопрос монтажникам по демонтажу.
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
ROMEO14
Сообщение ROMEO14 »
Поделитесь опытом, как правильно демонтировать старую чугунную фанину, а именно, как разъединять трубу с раструбом, для последующего монтажа в этот самый раструб , пластиковой трубы? В моём случае (да и не только в моём, я думаю) Раструб настолько сильно сцепился с трубой ( трубы лет 20 не менялись) что демонтировать всё это хозяйство довольно сложно.
Honda
Сообщение Honda »
Выковыриваете цемент из раструба. Затем качаете трубу из стороны в сторону и вынимаете.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Именно так , как написал Honda .
Я лично для выковыривания использую Перф sds+ , старые сгоревшие буры на 6 или меньше не выбрасываю , а аккуратно высверливаю зачеканеный цемент или серу по кругу . Данная операция значительно упрощает и ускоряет процесс демонтажа )
св.Елена
Сообщение св.Елена »
Чугунная канализация бывает соединена на сере
и на кабалке с цементов.Во втором случае нужно
делать то,что вам рекомендовали.Но чтобы не
нарушить стояк,лучше убедиться,что там нет серы
(а она как раз бывает чаще всего).Для того,чтобы
её выжечь лучше всего использовать резак или газосварку,
подойдёт также пропан для пайки меди или паяльная лампа.
Будет характерный запах (поздровляю заранее,спасает
химический респиратор с патронами марки В,Е или КД)
Когда сера выгорит - двигать осторожно,постукивать
по патрубку - он начнёт шататься и вытянется.
Если серы нет и не хочет выбиваться - можно
разрезат внутри раструба трубу болгаркой
стёртым маленьким кругом без защиты или
газосваркой на три части,предварительно
отрезав трубу как можно короче до раструба,
и выбить зубилом куски.Перед монтажом редукции
хорошо очистить раструб,возможно придётся ещё
состричь внутренние рёбра на резинке.
Сантехнічна Зірка України
Canon.ir
Re: Вопрос монтажникам по демонтажу.
Сообщение Canon.ir »
Доброй ночи! У меня хорошо получается так:болгаркой режу трубу под самый раструб.Ножовочным полотном,зажатым в специальный держатель,распиливаю оставшееся кольцо изнутри в двух местах с интервалом в 10-15 мм.Выковыриваю(выламываю) получившуюся узкую полоску чугуна.Ну,а дальше, "складываю" вовнутрь образовавшееся разрезное кольцо.Ломается очень легко,и лупить молотком не надо,и раструб всегда целый остаётся. :idea:
ROMEO14
Сообщение ROMEO14 »
Всем спасибо за ответы. Вопрос в догонку: Если в раструбе много налёта, и сечение его уже не круглое, то резиновая манжета уже не спасёт. Слышал что можно просто вставить пластиковую фанину в раструб чугунины, а оставшуюся неплотность замазать цементом (или гипсом?) Кто-нибудь делал подобное?
Honda
Сообщение Honda »
Так не делается.
Можно забить в зазор ту же каболку, затем забиваете раструб цементным раствором или подходящим для этого герметиком.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Ромео, если делаешь себе можно и поизвращаться.
Берём дрель-шуруповерт, круглую мет. щеточку и ВПЕРЁД! Как правило после такой обработки все становиться круглое.
Далее. Выкидываем резиновый манжет (резинку) ч/к (раструб) - пластик труба (голая).
Трындуем на базар (магазин, базу, склад)... Ищем переход:
Ч/К ТРУБА (голая) - ПЛАСТИК (раструб). Мне нравиться производство Армакан, польша. Переход (заводской) состот из двух частей, пластиковую часть убираем (пригодится в хозяйстве), а резинку используем как манжет в чуг раструб. Качество, свойства, размеры самое то! Силикона по вкусу, в основном как смазка.
Другой вариант: залить на серу чуг коротыш с 'круглой' муфтой.
Можно и цементом с кабалкой замазать не гипсо не алибастром! Чистым цементом. Завист от задачи и нагрузки на стояк.
Ericsnet
Сообщение Ericsnet »
от налёта избавляемся посредством перфоратора sds +.пика в режиме сверления))))оч помогает!!!
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
